jekpol Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Может просто попрыскать нанопротеком или ВД туда? Хотя надолго не хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Скрип происходит от трения отбойника (под гофрированным пыльником) со штоком передней стойки. Была проведена процедура лечения брызганьем силиконовой смазки на шток. И о чудо-скрип исчез! Он даже в теплую погоду ходит по штоку очень туго. А в мороз тем более. Колесо снимите, аккуратно пыльник приоткройте и ОБИЛЬНО пробрызгайте внутренние полости! (на заводе видать смазки пожалели) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Может просто попрыскать нанопротеком или ВД туда? Хотя надолго не хватит. Если Б я знал куда брызгать когда стоит ее качаешь скрежета никакого нет ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (на заводе видать смазки пожалели) Подвеску не смазывают! Смазка собирает пыль и песок, а это абразив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Скрип происходит от трения отбойника (под гофрированным пыльником) со штоком передней стойки. Была проведена процедура лечения брызганьем силиконовой смазки на шток. И о чудо-скрип исчез! Он даже в теплую погоду ходит по штоку очень туго. А в мороз тем более. Колесо снимите, аккуратно пыльник приоткройте и ОБИЛЬНО пробрызгайте внутренние полости! (на заводе видать смазки пожалели) Завтра же попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Скрип происходит от трения отбойника (под гофрированным пыльником) со штоком передней стойки. Была проведена процедура лечения брызганьем силиконовой смазки на шток. И о чудо-скрип исчез! Он даже в теплую погоду ходит по штоку очень туго. А в мороз тем более. Колесо снимите, аккуратно пыльник приоткройте и ОБИЛЬНО пробрызгайте внутренние полости! (на заводе видать смазки пожалели) Отбойник по штоку движется разве? Не в верхней части штока он стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (на заводе видать смазки пожалели) Подвеску не смазывают! Смазка собирает пыль и песок, а это абразив. Нет, но все-же смазка СИЛИКОНОВАЯ не помешает!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 но все-же смазка СИЛИКОНОВАЯ Да хоть вазелином, маленькая риска на штоке и амортизатор(стойка) запотеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 pavel43rus здарова уважаемый! А должна-ли БЫТЬ там, на штоке и этих полостях смазка заводская?? С завода должно смазываться, или-же это так ПОЛОЖЕНО, на сухую?! p.s. ведь каждый 2-й, если не первый жалуется на этот шум спереди на кочках... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 А должна-ли БЫТЬ там, на штоке и этих полостях смазка заводская? Нет машин, на которых смазывается подвеска. Если скрипит отбойник, скользя по штоку, то так не должно быть. Он не должен перемещяться вниз, а всегда оставаться вверху. Как вариант намотать изоленты на шток, чтобы отбойник не падал. Тем самым, он не будет создавать звуков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
