Недостатки Geely Emgrand EC7
KotVadim
Может просто в 1.8 и 1.5 разное расстояние между педалями? Поэтому одним неудобно, а другим нормально.
  • Ответов 405
НУ не знаю, мягкой я бы подвеску не назвал.
настала зима и я также заметил не удобное расположение педалей. В зимней обуви задеваю педаль тормоза. Приходиться ногу ниже ставить
Педали на 1.8 и 1.5 одинаково расположены, я на всех ездил.
я бы тоже...
соглашусь с тем, что ногой цепляю педаль тормоза. нечасто, но бывает.
еще хочется отметить слишком длинный ход сцепления, как на классике жигулей, гремучий пластик панели. болтание и залипание стекол и брякающие боковые зеркала...
что больше всего удивило (зимой естесстно) - бряканье льда между крышкой багажника и задним стеклом. конструкция совершенно не продумана в инженерном смысле, после каждого снегопада лед грохочет на каждой кочке как ударный оркестр ((
еще добавлю достаточно шумную подвеску, некачественное масло в стойках (густеет чуть ли ни при любой минусовой температуре, благодаря чему на кочках передняя подвеска скрипит, как несмазанная телега).
Скрипят втулки стабилизаторов, резина дубеет. Ход сцепления можно отрегулировать самому, насчёт зеркал вообще не понял.
я бы тоже...
про масло в стойках при -20 не густело,а вот про зеркала да,брякают при закрывании дверей,еще не разобрался  само зеркало или что то внутри,про скрип подвески у меня тоже самое оказалось подкрылки на морозе задубели по-срывало игрушечные клепки и на кочках колеса скрежечат об подкрыльник
Внутри зеркал есть штекерное соединение, вот оно и брякает! Проходил на своей машине. Увидеть можно, вывернув зеркальный элемент максимально внутрь, появится зазор между корпусом зеркала и самим зеркалом по внешнему краю, в районе повторителя будет эта фишка. По идее, она должна быть пристегнута внутри, там есть для этого место.
а я бы пока написал ... подвеска... НУ ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ!!!!! каждая маленькая кочка чувствуется всем организмом....
В Эмгранде ну очень мягкая подвеска. Я еще не ездил в машинах (за исключением Ауди А8, А6), где она была бы мягче.
