Штатная сигнализация и задняя дверь.
PavelTV
на кроссе нет сигналки . есть дистанционное управления ЦЗ. лучше на стоянку ставить спокойней спать будешь))
Да эту темку прочитал.... а потом ещё раз прочитал.... и ещё раз прочитал. В общем всё нашел, всё подключил , всё работает как надо.Если кто искал и также как я :) не нашел в теме у К@ляна,то нужно от концевика задней боковой двери подключить к желтому проводу подсветки багажника.
Спасибо, разобрался, соединил концевик задней левой двери и жёлтый провод от плавона освещение багажника, все работает)
    Подскажите, где удобнее всего соединять у средней стойки или под торпедой, или тянуть провод в багажник?
    Если можно, монтажную схему или подробнее описать процесс.  :dl:
Снять обшивку левого заднего крыла в багажнике и соединить как сказано выше.
 Спасибо! Буду смотреть как снять обшивку.
 Жаль, что ссылка не открывается. http://autolines.org.ua/geely/1921.png
