Штатная сигнализация и задняя дверь.
PavelTV
собственно у меня при открытии задней двери никогда не срабатывала штатная сигнализация,
а стоит только она сейчас.
вопрос :
как сделать чтобы срабатывала? при условии что машинка на штатной сигналке стоит.
... желательно с подробностями в каком месте какого цвета провод ...
нет, не мигает, но лампочка в багажнике загорается.
на кроссах вообще штатной сигнализации на заднюю дверь нет, только на боковые двери, и концевик, который стоит в замке служит для включения света в багажном отделении. А если более углубленно рассматривать, то какая это штатная сигнализация, если двигатель заводится при ней - я так думаю, что на кроссах только центральный замокстоит, который закрывает двери, да предупреждает сигналом, что двигательзаводите при функции на брелке "закрытых дверей". Ведь при нормальной сигнализации разве можно завести двигатель?
согласен, от авто просто хочется что если вскроют дверь багажника - чтобы сирена подала голос.
поэтому сейчас на ум приходит только то что нужно подключить срабатывание концевика задней двери (а проще лампочки багажника)
с сигналом - который идет от центрального замка ( наверно брать от концевика боковой двери)...
поправьте где не прав....
Обратись к К@ляну http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9670.0.html  он точно знает как это сделать!!!!
Да эту темку прочитал.... а потом ещё раз прочитал.... и ещё раз прочитал.
В общем всё нашел, всё подключил , всё работает как надо.
Если кто искал и также как я :) не нашел в теме у К@ляна,
то нужно от концевика задней боковой двери подключить к желтому проводу подсветки багажника.
:ak: Люди Добрые !! Помогите!!!!Заблокировала МК Кросс,  не могу даже ключ повернуть в зажигании... Что делать???? Две кнопки... - что с ними делать... двери открываются...
При провороте ключа,рулем впроаво-влево пошевелите.
Это просто блокиратор руля,ну типа противоугонная система такая,иногда попадает в такое положение.,так что не переживайте,на всех авто любой марки так. Сигнализация тут нипричем  :)
Только купили Кроссик. Вопрос стоит в том, стоит ли сразу купить и поставить нормальную сигналку (двухстороннюю) или на первое время хватит и штатной заводской? Владельцы Кроссов подскажите, пожалуйста, а то и так расходов много, так ещё и на сигналку нужно немало потребуется. Буду признателен каждому. А то машинка новая из салона, а стоять первое время будет возле парадного. Страшновато))) :(
