регулятор давления топлива.
Гудвин
Вышел из строя регулятор,маркировка Bosch 0261230087,№ по каталогу E150140005.Без него машинка шустрее разгоняется.но и расход побольше.Проблема-нигде его нет!Может что подскажите?
Ну вот,тишина!Я 3 суток 14рублей убил на диагностику!С неисправным датчиком машина плохо заводится,троит,греется катализатор,перебои в движении и разгоне.Слава богу нашёлся специалист,а до этого мне советовали резать катализатор,регулировать клапана,меняли свечи,советовали разобрать двигатель!
Так то неправильно вопрос поставлен. Bosch 0261230087 это не ругулятор давления топлива, а датчик атмосферного давления ДАД. Ставится на авто без Датчика Массового Расхода Воздуха. По показаниям этих датчиков идет не регулирование давления, а коррекция времени впрыска. Да авто не будет работать, но странно, эти ДАДы почти неубиваемы, но походу не Ваш случай. Сейчас набрал в Яндексе и нашел несколько предложений о продаже. Эти же ставятся на Шевроле. Так что можно и с них попробовать.
П.С. а вот по католожному пишут что регулятор давления. Какое то несоответствие? Регулятор на топливной рампе и чисто механический. А ДАД в впускном коллекторе и к нему провода, как на картинке.
Да,это он!Всё правильно,в каталогах пишут регулятор или датчик давления топлива,поэтому и проблема поиска.Если не трудно,подскажи где найти?
http://www.diol.ru/Products.aspx?brand=BOSCH&page=26 вот посмотри. Или что то наподобии временно подобрать. Они практически одинаковы для двигателей до 2 литров. Только по креплению разные.
10831_.pdfПолучение информации...
Результат поиска-наDiol нет ни в наличии,не под заказ.АНАЛОГОВ ТОЖЕ НЕТ!Нашел в Алибабе,минимальная поставка-100шт.
Может возможно что-то похожее подобрать?
Вот, например, от какой- нибудь ходовой машинки, посмотреть, сравнить, прикинуть...
От опелей, фордов, фиатов, пежо и т.д.
0 261 230 043 - очень похож на наш.
Там ведь не суть чтоб как с завода. Герметичное соединение с впускным коллектором (можно через короткий шланг), переходничек для электрической части. Можно похимичить. Не брать же 100!
