storm58 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 перестала гореть лампа давления масла при включенном зажигании.Можно ли на сk запустить тестовый режим панели приборов,чтобы проверить цела ли эта лампочка или нет.И еще такой вопрос при включенном зажигании должен только гореть аккумулятор и давление масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
storm58 Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 седня лазал,оказалось перебит провод к датчику давления масла,наверно ремнем генератора задело( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 перестала гореть лампа давления масла при включенном зажигании.Можно ли на сk запустить тестовый режим панели приборов,чтобы проверить цела ли эта лампочка или нет.И еще такой вопрос при включенном зажигании должен только гореть аккумулятор и давление масла? Еще лампочка неисправности инжектора, лампочка подушек безопасности... После запуска все лампочки должны тухнуть... Тестового режима нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
