Скрип в районе правого заднего колеса
Flight
такая фигня.поехали сегодня кататься и права сзади появился скрип странный.остановился в тихом месте,стал шевелить кузов вверх вниз,скрип при опускании кузова вниз появился в районе правого заднего колеса,по моим предположениям - амортизатор..вопрос может ли это быть он и вообще с чего бы ему скрипеть?аа..и ещё,бампер задний снизу у меня не прикручен ни в одном из чертырех мест,у кого также?
скрипеть могут резинки крепления стоек с низу, а бампер прикручен и даже вполне крепко.
ВО ВО ВО ТАКАЯ ЖЕ БЕДА С БАМПЕРОМ НЕ ПРИКРУЧЕН С НИЗУ
[mod]Прекратите писать используя Caps Lock.[/mod]
а у меня как будто стойка не работаетюна ямках то стук,то провал.
Бампер был не прикручен тоже. Купил подходящее крепление в первые 200 км пробега и закрутил.
там крепление какое-то дожно быть?я думал приварили уголки рукожопы не правильно
такая же проблема п/з стойка на кочках постукивает,поднимал на подъемнике сняли стойку разобрали все работает,после сборки стук не пропал......возможно особенность авто прома :)
нашел,думаю,причину у себя.пыльник амортизатора лопнул.заказал , буду менять
  В 03.04.2013 в 16:44, Flight сказал:
Ну смотри, там внутри уголки с гайками приваренными, подбираешь под них болты и прикручиваешь через шайбу. Пластик бампера должен находиться между уголком кузова и самим болтом.
