ZaD Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Честно говоря тоже пока не совсем одуплил, чтоже должно такого произойти чтобы он сам кондей отрубил. Морозец в -5 поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любер Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Всем привет!!! Машину купил 4 дня назад с климатом. Сегодня включаю кондиционер, у меня стали плавать обороты от 800, до 1100об/мин. И под панелью релюшка щелкает, похоже она то включает то выключает кондер и воздух в салон идет теплый (не охлаждается), я сначала подумал может фрион с завода не заправили. Потом через некоторое время завожу, все кондер работает, дует холодный воздух, что произошло не пойму, какой то глюк был. Подскажите, что это, может у кого так было??? :( у меня такая хрен есть кондей живет своей жизнью походу датчики какие о ОД определит не могут а менять всю систему нет оснований так как все работает хрень какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
