Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
Всем привет. Вылезла через 4 года такая проблема: магнитола стала сама включатся, хотя раньше только при повороте ключа. У же 3 раза аккумулятор разряжала в ноль.
Заметил когда через 15 минут вернулся из магазина, а экран горит.
  • Ответов 606
Проблема может быть не в магнитоле, а в чем то, что еще подключено к питанию (например сигнализация с автозапуском) или замке зажигания. Нужно выяснять постепенным отключением всего навешанного на +ВАТ и АСС.
Спс. Замок смотрел, а вот поменяв магнитолу усе пропало. Там проблема с панелью. и изображение пропадало то синий, то красный экран был с защелками проблема, пластиковые стерлись от времени и клеммы в позах от вибрации смещались и видать коротило.
Подскажите, пожалуйста, ка добраться до крепления штатной магнитолы GEELY MK?
Как снять её облицовочную рамку и часть торпедо, чтобы спокойно без поломок снять штатную магнитолу и поставить новую ?
Спасибо.
@nikolai.viktorov,накладку, которая под карбон, снизу поддеваешь и тянешь не себя. Минута делов
Всем привет, как выглядит стандартный шнур магнитолы?
Полистай мой журнал, год так за 13.
Здравствуйте. Вчера выкупил штатную магнитолу BL-C991 через Авито. Оказалось, что включается она лишь в том случае, если провода BAT+ и ACC соединены вместе и одновременно подключены к обоим штекерам питания. В итоге магнитола включается только после поворота ключа. А вот просто послушать радио или музыку без запущенного двигателя не получается. Измерял напряжение универсальным тестером: на проводе BAT+ всего 10 вольт, хотя на клеммах аккумулятора более 13-ти вольт. Это у всех так или что-то переделано в проводке?
@vla150, Хм.. у меня можно слушать. Правда магнитола не такая. Но на это не должно влиять. Включаешь первое положение, играет музыка, зеркала регулируются.
Вот тут почитай
Что то переделано либо неисправно... На ВАТ+ должно быть всегда как на АКБ плюс минус чуть чуть, на АСС столько же, но в положении ключа АСС или зажигание включено, в других положениях ноль.
