Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
Замок вряд-ли виновен, проверь сначала предохранитель возле аккумулятора (средний), может не затянут или окислен.
Там проверял и подтягивал.
  • Ответов 606
Ясно. Найдешь виновника - отпишись.
Отписываюсь. Судя по всему, виновата сама магнила. Я всё пролазил и даже отдельными проводами прямо от аккумулятора подсоединял, но как только побольше потребителей включаю и например нажимаю на тормоз или аварийку включаю, магнитола перегружается.
Залез в замок, чтоб его исключить из виновников, а там....... Короче пластмасса на фиксаторах раскрошилась и шарики фиксирующие, внутри как погремушка были. Где-то на форуме такую беду уже описывали, ну я по такому же принцыпу восстановил замок. За что большое спасибо форуму.
@dimbnz,Если новая - сдай назад или обменяй. Явный брак.
Ребят, подскажите, сдохла магнитола 2din, хочу поставить 1din, какую переходную рамку и где купить?
Вот тут  пишут сначала хотели поставить рамку Intro RFO-N06, но потом поставили от 2108...
у всех двухдиновые стоят?
Я в низ ставил заглушку от ВАЗ, как ящик для мелочей. Прикручивал к стандартному креплению двумя болтиками, а на верхние - магнитолу.
Поддерживаю, точно так-же сделал, Только поторопился и подпилил рамку, ту что вокруг ниши магнитолы (под карборн), а нужно было что нибудь на панели магнитолы лишнего снять. Недавно поставил другую 1 диновую, щели по бокам получились, теперь думаю чем эти щели залепить.
Отписываюсь)
Салазки остались 2din, воткнул магнитолу и карман-заглушку, купил где автозвук ставят за 100р. Село все идеально)
Получилась полочка)
