Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
это как????
К магнитоле идут 2 + -са, ВАТ (желтый провод) и АСС (красный провод). 1-й с АКБ на усилитель и микросхемы памяти, 2-й через замок на слаботоковые цепи управления магнитолы.
  • Ответов 606
Мерил на прикуривателе (так было удобнее).
А при чем здесь тогда магнитола?
Полюсов может быть два, в цепи постоянного тока(плюс и минус).
Плюсов два может быть только у "бычка", там используется 12 и 24 вольта.
@dimbnz,Посмотри надежность контакта в предах F10 и F11.
Завтра померию везде. И замок заодно проверю.
Когда прикуриватель включаешь тоже сбоит?
Я пишу только о двух проводах на питание магнитолы, а не о уровнях напряжения.
Сбоит при включении всего, но не свегда.
Похоже, что замок и выпендривается, т.к. полностью магнитола не отключается.
Происходит это если нажать на тормоз, включить аварийку или открыть переднюю пассажирскую дверь.
Замок вряд-ли виновен, проверь сначала предохранитель возле аккумулятора (средний), может не затянут или окислен. Только через него идет питание этого "всего".
