Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
Куда подключить стояночный провод от магнитолы?
К массе(кузову), а не к плюсу.
Ты был прав, это я спутал со схемой камеры заднего вида. Посадил провод на корпус магнитолы, и предупреждение не выскакивает.
  • Ответов 606
Помогите найти автомагнитолу на эту панель
какая магнитола подойдет без подрезки и т.д.
2-din мультимедиа система geely mk/
мультимедиасистема
@Альберт Кутушев,
В профиле машина МК, на фото МК08. Какая у тебя?!
Всем привет ! Надумал поставить камеру заднего вида , подскажите где под торпедой взять +12в , которые появляются при включении задней передачи . Проводов от камеры до магнитолы через весь салон у меня не будет , все будет передоваться через передатчик и приемник . Хотелось бы обойтись малой кровью . Кто ставил камеры , где вы брали +12в переводящие магнитолу в режим монитора ?
Он должен проходить слева от водителя в жгуте под порогом (цвет можно подсмотреть на лягушке на коробке, или в инструкции [emoji2] ).
Некоторые магнитолы включаются при появлении видеосигнала на тюльпане попробуй.
 Нет , у меня пролоджи , на ней фокус с тюльпаном не пройдет . Нужно подавать 12в . Сегодня повесил камеру с передатчиком , завтра буду заниматься с магнитолой .
@folks,В идеале есть колодка подключения дислея парктроника, находится она рядом с заглушкой окна на панели, там при включении ЗХ должно появлятся +12в от датчика ЗХ, но их там нет, надо ставить перемычку на колодку которая должна быть под пластиком закрывающим заднюю арку, по моему левую, на схеме нарисована перемычка, я же кидал отдельный провод к включателю ЗХ, что не есть гуд, надо герметизировать разъём, потому как при езде в дождь при подадании воды на разъём магнитола переходит в режим монитора, или же как было сказано, подключить к проводу в  жгуте по левой стороне.
