Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
Вот моя установленная магнитола. Заказ из китая, обошлось в 4600 руб. Рамку пришлось немного пилить и делать крепление самому. Но вроде встала нормально. Я доволен.
http://s61.radikal.ru/i171/1311/60/0b53d542cad1t.jpg
провод от USB, портит весь вид ИМХО
Нет, он как раз цветом под кантик :))
  • Ответов 606
Решил самостоятельно установить магнитолу в geely mk 08. Поиски инфы кроме неверной информации ничего не дал. Стакан-заглушку вытащить с первого раза не удалось, пошёл длинным путём - вырезал дно стакана и одну стенку, . Оказалось  она сделана с усилениями и из толстого пластика, крепится 6 винтами! Отпиливал по одной стенке , нащуповал винты и откручивал - лоханулся по полной. Магнитола jvc kw r400 после снятия заглушки не проходит. Что делать, распиливать панель или снимать ? Необходим совет как снять" бороду" - лицевую панель.
Какая у тебя панель?
http://s017.radikal.ru/i419/1111/06/3a0b41ab9257.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1111/1d/0af5c5d90557.jpg
Борода снимается легко, там на "клопах", нужно вытягивать просто.
Если магнитола больше, делай как я.
я просто потянул и она сама снялась вместе с полочкой под приборами.поставил соньку 2-хдиновую,немного помудрил с рамкой,провода через переходник тойотовский
мафон изнутри надо подавать,поэтому панель надо снять
Потянул снизу, борода снялась, сверху два самореза к полке приборов её удерживают,  аккуратно открутил и снял,  магнитола не помещается,  снял с неё декоративную накладку и "футляр", из жести сделал 4 уголка, прикрутил с 9 примерки, фотографии нормальных нет т.к. в темноте собирал.
Насколько я понял к нам становятся магнитолы как родные с размерами 178х100х160 ?
Померял размеры штатной магнитолы MK (с USB, BL-C991), и они у неё получается 178х97х165
Смущает то, что у неё высота 97, а не 100. Влезет к нам магнитола с высотой 10 см? Есть ли там запас? Панель сам пока ещё не снимал, морозы, до машины добраться проблемно.
http://s61.radikal.ru/i171/1311/60/0b53d542cad1.jpg
Точно такую магнитолу сейчас рассматриваю на покупку.
Влазит нормально? Что именно пилить под неё надо и много ли? :)
И вообще какие ощущения от магнитолы? Как русский перевод? Как скорость в работе? GPS, и так далее.
