Mayers Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 В мануале на Geely МК 2008 г.в. крайние проводки слева и справа разъема являются фронтальными динамиками, а вот что означают остальные проводки никак не разберу (кроме двух толстых проводков желтого и черного цвета). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Я же тебе расписал подключение http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,932.msg129580.html#msg129580 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4990.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayers Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,4990.10.html Спасибо! Буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayers Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Есть такая проблемка. При выключении зажигания магнитолка сбрасывается в ноль (настройки). Подскажите как это исправить. И вообще сделать так, чтобы магнитола не выключалась при выключении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 подключи желтый и красный провод вместе,и на 12 в там где всегда напряжение есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mayers Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Спасибо всем кто помог! Все работает. И мафон даже не выключается когда машинку заводишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий55 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, у меня проблема следующего характера. Купил себе магнитолу SUPRA 2 DIN, устанавливал знакомый, все норм работает, но при первом включении я настроил все в ней (звук, часы, станции FM), но стоило мне вынуть ключ из замка зажигания и потом опять завести машину, как тут я обнаружил что все мои настройки пропали. и кстати пропадают не только при вытягивании ключа но и при запуске, когда магнитола тухнет. В чем может быть проблема? Слышал что можно подключить желтый провод, который идет от питания + с красным, который + идет к АСС. Можно так или нет, и если я так сделаю не будет ли сажаться акб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Желтый и красный провод поменяй местами, куда их подключили. Если крутить их вместе, надо мерять ток покоя магнитолы, иначе может садить акб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий55 Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Ясно, Спасибо. Т.Е. если я их поменяю местами проблема исчезнет и в принципе вреда тоже ни какого не будет, т.к. они оба +, я правильно понял? И еще, надо ли при этом вешать доп. предохранители(в магнитоле стоит встроеный на 15 А) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
