Магнитола для GEELY MK, подключение
DALY
а,эта та которая под карбон что ли?
  • Ответов 606
либо у дилеров спросить. либо проштудировать инет.встречалась гдето. и точно видел у китайцев на сайте табао.
Могут числится под номерами от NO.8120000201, NO.8120000202, NO.8120000203, NO.8120000204, NO.8120000205, NO.8120000206, NO.8120000207,
NO.8120000208. В зависимости от цветовой гаммы.
а можете ссылку кинуть , а то в этом таобао я ни чего ни могу понять , и как там заказывать?
или вот эта http://s8.taobao.com/search?q=%BC%AA%C0%FB%BD%F0%B8%D5+%D2%C7%B1%ED%C5%CC&pid=mm_14507416_2297358_8935934&unid=0&mode=63&initiative_id=staobaoz_20120525
или вот http://item.taobao.com/item.htm?id=17153512705&
как заказать писал в теме "джили тюнинг" тему создал алексей 56 в районе 40 страницы
Привет! Help me!!!
Не получается подключить магнитолу  :ak:. Помогите разобраться с проводами, какой к какому цеплять.
Разъем на МК (если смотреть на нее защелкой вверх справа налево и сверху вниз):
1 - красный
2 - красно-желтый
3 - желтый
4 - светло-зеленый
5 - красно-серый
6 - пустой
7 - пустой
8 - черный
9 - желто-черный
10 - светло-зеленый-красный
Разъем на магнитоле (на проводах наклейки есть):
желтый - battery+ (толстый проводок)
черный - ground (толстый проводок)
серый - brake (на конце проводка клемма - насколько я понимаю для подключения к массе)
синий - antenna power+
коричневый - backup camera
красный - ignition key
оранжевый - light wire
1 черный и там итам -
2 в пучке найти постоянный + ( обычно это красный, красно-желтый или желтый) его соеденить с желтый  battery+ (толстый проводок)
3 найти + который появляется при вкл. зажигании и соеденить его с красный - ignition key
4 питание антены обычно синий
5 притухание при габаритах обычно оранжевый
и т. д.
Привет! Help me!!!
Перед тем как создавать уже пятую! по счету тему про подключение магнитолы рекомендую изучать форум. Темы объединил
Привет! Help me!!!
Спасибо! Но по форуму я не нашел ответ на свой вопрос.
