Xout Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 NeOnЯ видел где то на baraholka.ru или molotok.ru(сейчас и не помню где), объявления о продаже в Москве, по цене 12900руб за TD717G Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twacker Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Мне досталась магнитола Prolodgy CMD-225 2din, но проблема в том, что в штатную рамку она не влезает, не влезает очень прилично, передняя панель магнитолы 198х100, а размер рамки 170х98. Подскажите как ее поставить, где в каком месте подпилить рамку, если можно укажите на фото. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Думаю все же можно без проблем рамку с двух сторон подстрезать по 15мм. Для этого нужно рамку снять и посмотреть где лучше срезать больше с низу или сверху.там вроде как запас есть и проблем в этом думаю нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Думаю все же можно без проблем рамку с двух сторон подстрезать по 15мм. Для этого нужно рамку снять и посмотреть где лучше срезать больше с низу или сверху.там вроде как запас есть и проблем в этом думаю нет! Колхозно будет смотрется... От магнетолы необходимо избавится (продать) и купить то, что подходит без подпилов и переделок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DypuMap Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 купил, устоновил не у официалов))))(Гады они)prology dvs-2140 всё супер, теперь надо ставить Фокалы назад!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twacker Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 А вам что-нибудь подрезали на закрывающей рамке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Доброго времени суток уважаемые форумчане!Умирает магнитола 1 диновая.Хочу менять на 2-х диновую.Прочитал всю тему,все только и пишут эту приобрёл,подойдёт,ту приобрёл-подойдёт? Хочу спросить кто-нибудь знает размеры места под магнитолу на Джили МК (ширина,высота,длина)?Хочу приобрести в Таобао,мне нужны размеры если кто знает.. .Если нет,придётся изголяться с замером,так как пока не хочу снимать старую магнитолу.Ну чтобы минимизировать потом всякие подрезы рамки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DypuMap Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 А вам что-нибудь подрезали на закрывающей рамке? да немного подрезал снизу рамки, зато всё стало супер!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twacker Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 А немного это сколько? И можно выложить фото магнитолки, установленной на место. Ну очень хочется посмотреть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DypuMap Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 ок!завтра сфоткаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
