Магнитола для GEELY MK, подключение
кто какие магнитолы ставил?
я приобрел магнитолу а кронштейна нет, в машине просто заглушка. нужно самому делать скобки. кто что делал на этот момент?
  • Ответов 606
Мне в сервисе ставили,поставили на два уголка,скорее всего у них были,когда панель снимал,смотрел,скорее всего какие-нибудь в строительном можно подобрать.
http://s002.radikal.ru/i199/1110/d0/a255211cfea3t.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1110/f4/af316ca9c221t.jpg
блин помогите никак не найду постоянный плюс с аккумулятора асталось три провода его там нету мошт предохранитель сгорел где найти предохранитель подскажите или ещё чё посмотреть мошт я замкнул его и он сгорел потомучто у меня ещё светильник в салоне перестал гореть
ну вот наконец то свершилось сегодня всё поставил крепил родную рамку на два клопа сверху дырки пришлось сверлить держится всё хорошо переходник не нашёл делал на скрутках, плюса небыло потомушто предохранитель сгорел, магнитолла вещь всем советую
Пионер всегда вещь ))) Респект, установка - отличная, смотрится здорово
спасибо, вот только не совсем разобрался с антенной  я к двум спаренным проводам подключил провод с магнитолы а она начала постоянно работать я их разьединил щас вроде ловит нормально по городу
http://s017.radikal.ru/i400/1111/a4/337af27c0674.jpg
width=300 height=225http://s001.radikal.ru/i193/1111/2e/3b0b69d4222d.jpg[/img]
width=300 height=225http://s017.radikal.ru/i417/1111/2f/980314cbe114.jpg[/img]
через клемники нежелательно от вибрации болтики выкручиваются,даже если их очень сильно затягивать,как вариант использование клемников на основе пружинок
вот типо таких http://www.degson.net/pcb_spring/
по поводу антенного провода ,тот что идет одножильным на него нужно подавать +12в с магнитолы,те майфун включен антенна в работе
а так внешний вид на 5+
