простодед Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем привет. Вылезла через 4 года такая проблема: магнитола стала сама включатся, хотя раньше только при повороте ключа. У же 3 раза аккумулятор разряжала в ноль.Заметил когда через 15 минут вернулся из магазина, а экран горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Проблема может быть не в магнитоле, а в чем то, что еще подключено к питанию (например сигнализация с автозапуском) или замке зажигания. Нужно выяснять постепенным отключением всего навешанного на +ВАТ и АСС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
простодед Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Спс. Замок смотрел, а вот поменяв магнитолу усе пропало. Там проблема с панелью. и изображение пропадало то синий, то красный экран был с защелками проблема, пластиковые стерлись от времени и клеммы в позах от вибрации смещались и видать коротило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai.viktorov Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Подскажите, пожалуйста, ка добраться до крепления штатной магнитолы GEELY MK? Как снять её облицовочную рамку и часть торпедо, чтобы спокойно без поломок снять штатную магнитолу и поставить новую ?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 @nikolai.viktorov,накладку, которая под карбон, снизу поддеваешь и тянешь не себя. Минута делов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PACMAN3421 Опубликовано 4 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Всем привет, как выглядит стандартный шнур магнитолы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Полистай мой журнал, год так за 13. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Здравствуйте. Вчера выкупил штатную магнитолу BL-C991 через Авито. Оказалось, что включается она лишь в том случае, если провода BAT+ и ACC соединены вместе и одновременно подключены к обоим штекерам питания. В итоге магнитола включается только после поворота ключа. А вот просто послушать радио или музыку без запущенного двигателя не получается. Измерял напряжение универсальным тестером: на проводе BAT+ всего 10 вольт, хотя на клеммах аккумулятора более 13-ти вольт. Это у всех так или что-то переделано в проводке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @vla150, Хм.. у меня можно слушать. Правда магнитола не такая. Но на это не должно влиять. Включаешь первое положение, играет музыка, зеркала регулируются.Вот тут почитай Показать контент http://www.geely-club.com/forum/topic/7339-magnitola-na-krossa/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Что то переделано либо неисправно... На ВАТ+ должно быть всегда как на АКБ плюс минус чуть чуть, на АСС столько же, но в положении ключа АСС или зажигание включено, в других положениях ноль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
