Владислав Бажуков Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Спасибо за информацию, а где задние сиденья, какого размера брать?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Владислав Бажуков сказал: а где задние сиденьяНа полке? Любые можно воткнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbnz Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Здравствуйте!Установил магнитолу Supra и начались чудеса.Иногда при работающем двигателе, при прослушивании приёмника или флешки, магнитола как бы перегружается. Происходит это если нажать на тормоз, включить аварийку или открыть переднюю пассажирскую дверь. Ощущение, как будто напруга просаживается и магнитола отрубается, и тутже решив, что ей это показалось - снова начинает играть. Мерил напряжение в момент открывания пассажирской двери и как результат, проседает ~0,2В.Вопрос - может ли проблема быть в замке зажигания (плохой контакт и т.д.) и как сделать напряжение более стабильным?п.с. Массу проверил и подтянул везде где нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Не помешала бы отдельная масса от шасси магнитолы на кузов. А напругу мерил между шасси магнитолы и обоими плюсами или кузов плюсы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Джильбарс сказал: обоими плюсамиШутка?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbnz Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 В 18.07.2015 в 17:41, Джильбарс сказал: Не помешала бы отдельная масса от шасси магнитолы на кузов. А напругу мерил между шасси магнитолы и обоими плюсами или кузов плюсы?Нет, мерил в сети авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 оба плюса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbnz Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 В 18.07.2015 в 18:22, Джильбарс сказал: оба плюса?это как???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 pavel43rus сказал: Шутка?!Почему? Может он только BAT мерил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbnz Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 В 18.07.2015 в 18:37, Джильбарс сказал: Почему? Может он только BAT мерил.Мерил на прикуривателе (так было удобнее). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
