Магнитола для GEELY MK, подключение
В мануале на Geely МК 2008 г.в. крайние проводки слева и справа разъема являются фронтальными динамиками, а вот что означают остальные проводки никак не разберу (кроме двух толстых проводков желтого и черного цвета).
  • Ответов 606
Есть такая проблемка. При выключении зажигания магнитолка сбрасывается в ноль (настройки). Подскажите как это исправить. И вообще сделать так, чтобы магнитола не выключалась при выключении зажигания.
подключи желтый и красный провод вместе,и на 12 в там где всегда  напряжение есть
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, у меня проблема следующего характера. Купил себе магнитолу SUPRA 2 DIN, устанавливал знакомый, все норм работает, но при первом включении я настроил все в ней (звук, часы, станции FM), но стоило мне вынуть ключ из замка зажигания и потом опять завести машину, как тут я обнаружил что все мои настройки пропали. и кстати пропадают не только при вытягивании ключа но и при запуске, когда магнитола тухнет. В чем может быть проблема? Слышал что можно подключить желтый провод, который идет от питания + с красным, который + идет к АСС. Можно так или нет, и если я так сделаю не будет ли сажаться акб?
Желтый и красный провод поменяй местами, куда их подключили. Если крутить их вместе, надо мерять ток покоя магнитолы, иначе может садить акб.
Ясно, Спасибо. Т.Е. если я их поменяю местами проблема исчезнет и в принципе вреда тоже ни какого не будет, т.к. они оба +, я правильно понял? И еще, надо ли при этом вешать доп. предохранители(в магнитоле стоит встроеный на 15 А) ?
