Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
Ставил на 20мм в подвешеном положении ложится на привод.поставил на 15мм всё ок
  • Ответов 587
Привет подскажи про чашки там выемка есть квадратная ее нужно ставить семетрично нижнему креплению стойки ?
Слава. Ошибся темой. Здесь обсуждают Джили МК. Тебе должно быть в эту тему http://www.geely-club.com/forum/topic/7517-pruzhiny-stoek/ или в эту http://www.geely-club.com/forum/topic/5031-stojki-amortizatora/
Здравствуйте. Купил стойки TOKICO b2220  и GEELY 1014001713  опору передней стойки. Так опорник этот не подходит (он там люфтит конкретно нужно другой опорник с меньшим посадочным диаметром.)  а опора передней пружины наоборот не налазит на шлиц вверху стойки. Пыльник как-то хреново оделся.
        Подскажите парт номер опорника и  верхней опоры передней пружины для TOKICO b2220 .И пыльник на TOKICO b2220
  там выше ссылки какие-то есть , но они не рабочие!!
    И различие в резьбе сверху стойки где опорник затягивается, в родной стойке М14 , а в TOKICO b2220  М12.
Febest  TD-KSP90F  эта чашка подойдёт?
   Febest TSS-018   - опорник  пойдёт?
FEBEST TSHBKSP90F  - Пыльник.
Это всё выше перечисленное станет на TOKICO b2220 ?
  Есть тут спецы?
Только недавно менял на своей МК Кросс. Поставил стойки Токико, опорники оставил родные. Были куплены новые, тоже посадочный больше на 1мм. На стойках диаметр 14мм, в опорном подшипник на 15мм... Вырежи из жести 0,5 полоску по ширине подшипника и подложи между штоком стойки и подшипником. Там нагрузки при затянутой гайке нет, люфта не будет. У меня родные опорники оказались в хорошем состоянии, я их оставил. Новые лежат...)))
И рекомендую сразу поставить под пружину проставки жигулевские (с классики задних пружин). Пишу по памяти: одеваешь пружину на стойку, потом кладешь пыльник, потом подушку жигулевской пружины со стальной чашкой (бывает они идут вместе с резиной, бывает продаются отдельно...), потом опорник. Весь этот пакет стягиваешь стяжками для пружин пока опорник не сядет на шлиц на штоке и закручиваешь центральную гайку. Попасть на шлиц не легко, но вполне возможно.
Так верхняя опора пружины не налазит, с ней что делать? Или вместо её жигулёвская стальная чашка?
 И какую проставку брать (заднюю от классики) их там есть три вида : тонкая , толстая и средняя .
А почему она не налазит? У тебя диаметр штока сколько? 14мм? И в чашке должно быть 14мм... А в новом опорнике 15. Во всяком случае у меня так было... Может там просто посадочное подточить надфилем надо?...
Выше я 2 фото выложил, в родном опорник и чашка под 12мм- диаметр ,а в токико -   ,  чашка-14 мм.,опорник -12мм
 В родном одна лыска а в токико 2 лыски,но это не проблема .
 Да и толщина разная, родная чашка 6 мм - посадочного отверстия , а в токико на штоке выступ под чашку толщиной
3 мм.
По этим фото не понятно... Странно, у меня на Токико стойках диаметр штока был такой же, как и на родных стойках, то есть 14мм. Родные опорные вместе с чашками пружин стали на стойки Токико... Тогда я не подскажу тебе, только запутаю...
