pavel43rus Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Evgenih сказал: немного вылез...Зазор до 7 мм не страшен, более 10 мм задуматься о покупке новой опоры, более 15 мм опасно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eLdaRko Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Поделюсь своей историей замены передних стоек:Заказал:Стойки: B2220 TOKICOПружины: C4T52261 OBKОтбойник: TDYARF FEBESTПроставка: Задняя на классику, с металлическими обоймами стандартная. Чашка у стойки, как и ожидалось оказалась ниже. Ничего страшного, думал, проставка компенсирует.Сюрпризом явилось, то что новые пружины оказались тоньше на 8мм и ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче т.е. если руками надавить на новую, то она проседает примерно на пол сантиметра, старую же так не надавить. Показать контент http://joxi.ru/Y2Lql33U9JkgyA.jpg http://joxi.ru/4AkOL77SyEPEjA.jpg Решил, таки, поставить новые пружины и машина просела с 68 см до 66 см и это с проставками. Чуть покатался - колеса цепляли подкрылок, было сильное биение на руль при мелких неровностях на дороге.Поставил старые пружины, оставив проставки - перед стал 68,5. Цеплять подкрылок, разумеется перестало, биение на руль прекратилось и стойки, видно, начали работать - по ощущениям лучше, чем стоковые, надо еще поездить. Глянул на новые пружины - местами появились сколы, хотя проехал не более 350 км. Вот думаю, может мне попался брак/подделка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenih Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 27.08.2017 в 07:48, pavel43rus сказал: Зазор до 7 мм не страшен, более 10 мм задуматься о покупке новой опоры, более 15 мм опасно. Благодарю за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letlux. Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 29.08.2017 в 06:22, eLdaRko сказал: Заказал:Пружины: C4T52261 OBKГлянул на новые пружины - местами появились сколы, хотя проехал не более 350 км. Вот думаю, может мне попался брак/подделка? Вполне, что некачественная подделка, интересно что качественно ОБК днем с огнем не сыскать. Я сделал выводы, что не стоит экономить на запчастях выбирая аналоги, у меня автоклаксон вообще стоя на перекрестке треснула поперек прутка. В спокойном состоянии треснула пружина, это же вообще уму не постижимое. Причем прошли то всего тыс. 5 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан 26 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 У меня машина 13 года февраль,дервейс черкесская,есть ли разница по стойкам передним задним,подойдут токика 2226 Или же есть разница?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан 26 Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 У меня пробег более 350.000км и стойки переднии родные и опорники и рулевые наконечники и привода всё ещё родное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @pavel43rus, Павел, привет! Что-то я совсем запутался: подскажи по фотке опорной пластины - какой стороной она ставится? Не могу найти на форуме и в руководстве четко не видно. Ставлю ее по форме пружины и возможно неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Стрелка к колесу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Спаибо большое!Буду ставить проставку под пружину - проверю как я влепил. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан 26 Опубликовано 30 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Поставил стойки токико 2220 фебест отбойники и фебест опорники,машина 13 г февраль дервейс черкесская,пружины ставил с другой машины думаю они каябовские так как стойки на той машине были каяба,мои пружины отходили 350т км думаю у них ресурс иссяк.кстати мой родной опорник один правый который прошел 350т км ещё целый.так вот вчера заменил всё и что,что то мне не нравится.через лежачии норм а по мелким неровностям очень жёстко и в кузов отдает.да ещё как писали приставку поставил вазовскую И кстати мои родные стойки толще на резьбе чем токико и опорник на них бы не залез,поэтому менять надо всё в сборе, А вот почему так жестко кто скажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
