Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
У мороза, то вроде после замены амиков вместе с пружинами OBK машина ниже не стала, значит OBK и KYB разные?
Спасибо за объяснение, тупанул немного...еще вопрос, вот машина 2008 года, ничего родители не меняли, отдали мне недавно на пользование..я съездил на диагностиику подвести, естественно, там менять надо ВСЁ было))), так вот.. сказали...шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, с.блок балки нижний(задний), с.блок задней балки ...я купил еще амики на перед и отбойники,  все поменяли, кроме втулок стабилизатора, я подумал что стойки продаются вместе с ними и с.блоков задней балки..машина стала гораздо лучше, но все равно на кочках пробивает иногда перед, это из-за того, что втулки не поставили? или еще что-то может быть...
Если опять все разбирать и ставить эти подставки, то надо делать опять сход-развал?
  • Ответов 587
Втулки стаба-это одно.Втулки стойки стаба-это другое.При снятии стойки (аммика) делать развал-сход не надо.Так-же при замене резинок стаба...
  В 22.09.2015 в 07:48, Николаич сказал:
я уже понял теперь, что это не одно и то же) спасибо за объяснение. Реально ли звук из-за этих втулок идет или нет узнать теперь надо, потому что заменено многое по переду...а пробивает что-то где-то
У меня была такая проблема после замены передних амиков. Просели резинки на стойках стаба. А проблему эту нашол после 3-го заезда на СТО.
  В 22.09.2015 в 20:40, жека1983 сказал:
Но стойки стабилизатора то новые) правда фирмы Febi , а она, говорят, ни о чем
Давайте по теме, про стаб другая тема
Добрый день всем! А я на перёд поставил вкладыши  KYB 663009 год назад.Покупал их для предыдущей машины а не поставил.Дай думаю попробую может получится,он короче немного чем 663035 ,вылет штока померил,  длиннее нашего на 7 мм .Подложил под вкладыш проставку 20 мм по моему , посадочное под опорник на станке проточил те лишние 7 мм чтоб подальше сел, ещё посадочное место для чашки проточил 16 мм и напильником с двух сторон сточил.Всё  получилось.Да и ещё когда собирал оказалось что резьбы не хватает на штоке пришлось шайбу подкладывать под гайку.Я бы не заморачивался если бы у меня не было этих вкладышей,не выкидывать же.  Сегодня разобрал по причине замены опорника,со стойкой всё замечательно,отбойник только треснул вдоль( фебест) На год не хватило. От Ваз буду ставить наверное.
Добрый день, решил поставить каябу, прочитал всю тему и никак не пойму в какое место ставить проставки задние от классики:
1. На железную чашку стойки(нижняя часть пружины.
2. На верхнюю часть пружины.
3. Сверху под капотом.
Может кто схематично покажет или фотку? И если может, кто то даст артикул для Экзиста проставок задних от классики?
  В 10.11.2015 в 10:38, serega_sem сказал:
2
  В 10.11.2015 в 11:28, pavel43rus сказал:
2
Извиняюсь за назойливость, как насчет артикула вазовских проставок, те, что 2 см?
