Павел - МВД Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 В 17.09.2015 в 18:39, Profik4619 сказал: Низ сел нормально, за два ограничителя держится. А вот отверстия крепления, видимо, по другим углом, не как наши. Пружина при сжатии играет на чашке, по моему мнению, от этого и посторонние шумы. И отдаёт на кузов. Хотя есть предположение, что это стойки стабилизатора, но с родными такого не былоЧитай ниже пост. Неправильно установлена чашка. У меня такое было - торопился, собрал и начало тереть и скрипеть. Думал недели две. Потом осенило, поставил чашку, как указано в нижнем посте и полная тишина, стойка работает на ура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Как вы не поймёте - нижняя чашка больше диаметром, чем пружина. Верхнюю чашку поставил правильно, но у неё с одной стороны срез, а на штоке с двух сторон, чашка не садится до конца, соответственно, и опора тоже. Пружина, хоть и с проставкой от классики, находится в разжатом, не своём положении. При надавливании( опускании вниз машины) нижний виток трет по чашке, хоть и конец его упирается в ограничительные. От этого и шумПоставил сегодня родные назад, результат ожидаем - не трет, не жмет, не стучит, но не радует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Похоже, надо весь набор брать - пружины, чашку, резинки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeNtAz Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Здравствуйте, почитав тему, прикупил себе амортизаторы Токiсо B2220, на новые пружины денег не особо хватает, поэтому решил оставить старые...что бы не потерять клиренс тут писали о подставках от ВАЗа, купил я их...но вот беда, когда мастера ставили эти подставки не подошли под пружины( у них диаметр меньше, чем у самих пружин) т.е. велика вероятность что они провалятся через определенное количество км., я сам это видел и сам не понял как так, ведь у всех на форуме все подошло идеально, расскажите что не так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Проставки покупал для какой машины и на перед или зад? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 У тебя машинка 2008 года,а у них пружины больше в диаметре... Или менять пружины или вырезать проставки.Можно поменять опорники.Либо подогнуть виток пружины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeNtAz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 В 20.09.2015 в 19:03, pavel43rus сказал: Проставки покупал для какой машины и на перед или зад?Перед для ВАЗ 07, ну там они одни как бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeNtAz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А какие пружины ставить тогда? Мороз ставил obk, но я их не могу найти на exist в наличии, если ставить kyb, то все встанет как родное? И машина приподнимается? Да и вообще как они? Кто ставил? В чем отличие будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 В 21.09.2015 в 07:07, MeNtAz сказал: Перед для ВАЗ 07, ну там они одни как быЗадние на классику! Нам на перед... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 MeNtAz сказал: Перед для ВАЗ 07Надо для зада классики http://japrodam.com/images/2014/10/07/23359/14126879841333848.jpg MeNtAz сказал: А какие пружины ставить тогда?Оставь родные. MeNtAz сказал: если ставить kyb, то все встанет как родное?Нет они занизят на 20 мм. Пружины у нас трех размеров640 мм от земли до арки 660-670 после 2012 меньше в диаметре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
