Profik4619 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 А что за проставки от классики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Задние проставки-резиновые с металлической чашкой.20-25мм.И все.Ничего не стучит.Сегодня просматривал -даже не трет нижнею опору.На сайте сто раз обговорено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Собрал сегодня, поставил амики борт от яриса, проставки с металлической чашкой и вышло, как предполагал - изменился развал, машину не поймаешь на дороге, шум и стук от пружин на ямках. В общем, не доволен я... Одно только радует - мягко идёт, нет выстрелов амортизаторов в ямах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @Profik4619,Нужно было сделать фото как пружины сели на свои места! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Низ сел нормально, за два ограничителя держится. А вот отверстия крепления, видимо, по другим углом, не как наши. Пружина при сжатии играет на чашке, по моему мнению, от этого и посторонние шумы. И отдаёт на кузов. Хотя есть предположение, что это стойки стабилизатора, но с родными такого не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Profik4619 сказал: Пружина при сжатии играет на чашке,Это не возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 По какой причине невозможно? При сдавливании пружины витки стремятся к раскручиванию, так? Конец пружины упирается в чашку, а нижний край пружины будет тереть о чашку, так как чашка большего диаметра, чем пружина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profik4619 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Завтра поставлю родные назад, ехать надо далеко, по времени не успеваю ни на развал, ни на выяснение причин такого поведения подвески. Приеду - займусь вплотную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Profik4619 сказал: При сдавливании пружины витки стремятся к раскручиванию, так?Нет. Profik4619 сказал: Конец пружины упирается в чашку, а нижний край пружины будет тереть о чашку,Тереть не будет, пружина всегда сжата.Верхнюю чашку нельзя ставить по другому, стрелкой наружу авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Profik4619 сказал: При сдавливании пружины витки стремятся к раскручиванию, так?Нет, не так... Пружина может провернуться на посадочном месте только при повороте руля! (повороте стойки) Именно из-за этого и сделаны упоры для крайних витков. И именно поэтому есть опорные подшипники!При сжатии пружины она работает только на скручивание. Это ее нормальная работа. PS Ну вот, опоздал...)))) Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
