Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
  • Ответов 587
Toyota 48609–52031           опора стиойки
Toyota 48131–52050           пружина
Febest TSHB-YARF               пыльник перед.
Toyota  48044-52010         верхняя опора пружины
отбойник ваз-10
я правильно выбрал?
в тоётовском каталоге ещё какая то шайба (пыльник) между чашкой и опорником вот её надо?
отбойник ваз-10
я правильно выбрал?
Да, ты выбрал самый дорогой вариант, но надежный.
Она нужна если подшипник в опоре открытый.
1014001712
Подскажите пожалуйста по порядку снятия и разборки стойки. Думаю так:
- снятие верхних накладок (доступ к верхней опоре)
- фиксация а/м, снятие колеса, снятие шлангов освобождение стойки от шлангов и проч.
- откручивание 3-х гаек верхней опоры, ослабление гайки штока
- откручивание 2-х болтов крепления стойки
- стяжка пружины стяжками до освобождения верней чашки
- откручивание верхней гайки стойки
- снятие опоры, чашки, отбойника, пыльника, пружины
планирую к установке комплект: стойка Bilstein 22-052704, опора Gtr 17043M, оригинальные остаются пыльник, пружина отбойник.
Подойдет такой комплект?
Не произойдет ли смещения оси стойки? (хотя идет как аналог 31 тойотовской опоры)
Нужно ли в таком случае ставить проставки?
- фиксация а/м, снятие колеса, снятие шлангов освобождение стойки от шлангов и проч. - откручивание 3-х гаек верхней опоры, ослабление гайки штока
- откручивание 2-х болтов крепления стойки - стяжка пружины стяжками до освобождения верней чашки
Самым первым!!! Ослабить гайку штока на 3-4 оборота(если снять колесо, то гайку не открутить.
Стяжки нужны, когда стойка снята и на верстаке.
Всё что в "базе знаний" то проверено на машинах!
Гайка на 18, ослабляется головкой с удлинителем, я использую 19, грани не сорвать.
Уважаемые модераторы я тут на днях приобрел пружины передние
OBK C4T-52261
просьба проверить и добавить в каталоги. Хочу сказать что верхний и нижний диаметр совпадают.( 100%)   на счет жесткости пока сказать не могу, как воткну отпишусь
