Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
Длины шпилек хватает?
Я поставил простые гайки.
Металлическую проставку не сжать, возможно шпилек не хватит.
Проставки делают 10 и 20 мм и цена ни как не бюджетная от 500 рэ до 1500 рэ
Но 20 мм много, есть шанс что погнет привод или порвет пыльник ШРУСа.
http://jeeptoys.ru/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/1/t15.jpghttp://jeeptoys.ru/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/-/1-15-006.jpg
Мой вариант более бюджетный, проставка от Таз разрезанная пополам( родной размер 120х60х30мм)
  • Ответов 587
Спасибо, все понял  :ay:
Не получается так, что после установки фактически твоя проставка окажется 10 мм (5 мм на сжатие)? Может тогда ставить жесткую проставку 10мм? (Как вариант)
У тебя установлены кольца резиновые на нижней чашке амортизатора? Они что-то дают в плане компенсации клиренса и уменьшения шума?
Можно из транспортерной ленты вырезать, ее точно не сжать.
Нет не дают...
Добрый день очень нужна помощ!!! купил передние амики Tokico b2220 и начались проблемы , с родных стоек не подошло к ним абсолютно ничего. 1) опора пружины (посадочное место оказалось меньше и не той конфигурации).  2) опорный подшипник (посадочное место больше в диаметре)  3) пыльник (ваще не такой как здесь на фотках)  ПОМОГИТЕ пожалуйста всё это подобрать и желательно без замены пружин    А\М 2013 г.в. сборка наша
У тебя похоже переходка, подвеска от МК 08.
У них пружины меньше в диаметре, опора на 15(а не на 14).
Надо было зафоткать.
Опорник можно не менять.
Сменить пружину, пыльник и верхнюю чашку(что на пружину).
Пружину можно взять б/у от старой МК или Кросс или взять аналоги.
Toyota 48131–52050
QUINTON HAZELL QSS2522
Kayaba RG 3080
Усиленные SPIDAN 49525
Autoklakson    24023 (использование данных пружин в паре с установкой аналогов стойки передней не уменьшает дорожного просвета)
Чтоб не ставить проставки.
Старые стойки и пружины можно продать http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/84-mk/
На сколько я понял информация, что при установке Autoklakson    24023 нет необходимости устанавливать проставки точно не подтверждена?
Добрый вечер  Ребята подскажите какие верхние чашки заказывать   какой номер, а то я не нашел и продавцы чо то теряются
