AllOdin Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Я себе поставил на перёд без переделок и добавок Токiсо - B2220, на задок Токiсо - Е2949. Чуть чуть просел перед(сначало поставил между пружиной и верхней чашкой проставку от ВАЗ 2106 от заднего амортизатора, неделю покатался, непонравилось -передок чуть выше задран как у москвича АЗЛК-412, снял и по сей день езжу. прошлой весной ставил). задние аморы встаи как родные. TOKICO жоще наших, но дорогу держат хорошо, особенно в поворотах на большой скорости что на грунтовке, что на асфальте. Задок на ухабах не бъёт глушаком об балку, раскачки нет, но с пустым багажником одному сидеть на заднем сиденье на ухабистой дороге не совсем комфортно. Гружёный идёт мягко и без стуков и зимой и летом. Я доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 а если я куплю стойки тосико на перед и зад, все должно подойти нормально, и что еще надо будет докупить к ним, все страницы форумов прочитал где то было, но не помню, с ума сойду если все опять перечитывать?? подскажите пожалуйста маркировки и названия необходимого,у нас в основном грунтовка с щебнем,выбоины, гребенка, да и что бы просвет между колесом и аркой не уменьшался,посоветуйте??? На перед проставки резиновые от семерки задние 1,5 см и больше ничего не надо-от оси колеса до крыла так же 39 см останеться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovtundom Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Проблема такая купил Токiсо B2220 что бы поменять соответственно. что было обнаружено при установке: опорная чашка пружины у нового амора шире чем сама родная пружина, и вот что ещё опорная чашка верхняя, а точнее её диаметр не подходит по новый амор оно(отверстие)- уже- чем шток амора....у кого была такая проблема помогите плизззз а то все работы отложились на неопределённый срок. :ai: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Так как машина новая, из твоих слов понял, что подвеска у тебя от МК нью. В верхней опоре стоит подшипник, измеряй внутренний размер. http://s017.radikal.ru/i405/1305/4d/e8629f8ffb12.jpg Если на 15мм, то у тебя подвеска нового образца. Пружины меньшего диаметра навивки. Вот фото нашей подвески. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovtundom Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 да да MK. ну а вот что такое с права от стойки и с лева на фото я тебе говорил у меня не встаёт то что слева. ну а вот если такая ситуация какую ты описал pavel43rus что тогда делать после измерений диаметра....Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 да да MK. подшипник кстати норм встает, а вот там есть ещё железка по форме как и подшипник, но под ним идёт. без неё не закрутить болт, шток стойки будет прокручиваться. вроде она называется.. опорная чашка верхняя.. так вот в ней отверстие с бортиком идёт вот для того что бы и не прокручивалось. но я опять же могу ошибаться. ну а вот если такая ситуация какую ты описал pavel43rus что тогда делать после измерений диаметра....Спасибо что тогда делать после измерений диаметра. 1- замена всех деталей на Тойота Ярис(опорный подшипник,пружина),верхнюю чашку увеличить в размере, под шток стойки. 2- вернуть стойки обратно, и слушать стуки дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovtundom Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 ну допустим я выбираю 1 вариант а как мне узнать какие пружины покупать по диаметру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 ну допустим я выбираю 1 вариант а как мне узнать какие пружины покупать по диаметру. Пружина подвески передней Toyota 48131–52050 QUINTON HAZELL QSS2522 Kayaba RG 3080 Усиленные SPIDAN 49525 Autoklakson 24023 (использование данных пружин в паре с установкой аналогов стойки передней не уменьшает дорожного просвета) Почитай тему с начало, сообразишь, также смотри базу знаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Что за пружины 33707 клаксон? По экзисту бьются как аналоги! Кто нибудь в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Поставил вчера пружины 33707 клаксон. Подходят идеально! По замерам... было на старых (Токiсо B2220 + проставка на 20мм) 37 см от центра колеса, стало 41. Думаю погодя просядет будет 39. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
