Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
Обнаружил проблему! может, кто-то сталкивался. Прочитал тему, заменил в марте этого года стойки передние на Токико и поставил опорники Лимфордовские, проставки не ставил. Все было в норме. После поездки по "хорошим" дорогам обнаружил под капотом следующее (прикрепляю фото. и так обе)
Вопрос: это норма? (ничего не стучит, подвеска жестковата, но работает нормально) и что делать?
  • Ответов 587
Пипец, опорники в мусор, похоже подделка.
Поставь Toyota 48609–52031 (аналог)
Boge 88–721-A (аналог)
SNR KB669.04 (аналог)
Какие проставки от восьмерки усиленные,чтоб в маге не плавать-задние,передние?Может глупый вопрос-но у меня восьмерки и девятки не было.Как я понял -от восьмерки на опору  под пружину ставятся?
От классики резиновые проставки под пружину. От восьмерки алюминевые (у меня 18мм) между опорой и кузовом. Поменял опоры  на Фебест, так их выдавило за две недели  больше чем родные. пришлось вернуть старые.
А проставки зря не поставил-чашка опоры та  Токико ниже-вот и выбило амортом.
Глупость, я на Каябах без проставок съездил на юг и обратно(5200км).
На Коябах чашки как раз один в один с родными,а Токико на пару сантимов  чашки ниже-и  фото и обсуждения же уже были.
Счас, на Каябах размер на 15 мм ниже стоковых, пришлось ставить проставку для компенсации клиренса.
  http://s58.radikal.ru/i160/1307/d9/9e27ddefd49b.jpg
Не обижайся, но наверно ты не понял, нет в природе импортных аналогов один в один со стоковыми, точнее они были, но их сняли с производства, по моему KYB 333407
Да нет Павел-все посты читал и была инфа и даже фото,уверили ,что Кояба 1 в 1,но я Токико выбрал-помягче.Так как я Коябу в глаза не видел,а только слышал-вот и поделился инфой,а выходит-просто ляпнул от фонаря-извиняюсь.Павел,ты проставку от восьмерки ставил  дюралевую-как она себя ведет?
Нет, я ставил резиновую.
Но не суть какую, главное не выше 15 мм, иначе привод сойдется с со стойкой стаба ( при спрыгивании с бугра обоими колёсами), либо рвет пыльник ШРУСа или загибает правый привод об поперечину.
А резиновая от семерки подходит? она как влитая встает? а то я их не видел в глаза, не представляю
