jesenesek Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 подскажите пожалуйста номера отбойников на перед и зад желательно сразу. поставил вместо родных,отбойники 2110 на перед и тоже самое на зад с доработкой читай в теме задние стойки, менял все это недавно,вот фотоотчет: http://s55.radikal.ru/i150/1210/44/f4499f17d74ct.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1210/64/4ee180aab0cft.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1210/77/73535db4897ft.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1210/23/dfa55132cfe8t.jpg http://i037.radikal.ru/1210/e1/ba836329f285t.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1210/00/a26d9b54d6dat.jpg и так теперь комментарии.При разборе стойки обнаружил ушатанные отбойники , т.к заказывать новые долго,да еще и дорого за 2 отбойника 500 р решил искать аналоги. Так как опыт в этом есть (ставил на задние стойки с доработкой) решил посмотреть от ваз 2110.и о чудо--подходят 1в1,да еще и стоимость ниже 80р. По фото видно что стойки имеют различие а именно на новых чашка просажана на 1см,тут же отбойник вазовский выше на 1 см что нам и требовалось.неделю эксплуатации показала- все работает без сбоев,а самое главное без пробоев стоек,кренов на повороте и постороннего шума, да еще по фото:стойка родная оказалась целой другая в хлам. Самое главное соблюдайте метки......при установке чашек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Что за прокладка под опорный подшипник? Взял от Таз 2108(задняя,резиновый поджопник высотой 30мм) разрезал пополам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Что за прокладка под опорный подшипник? Взял от Таз 2108(задняя,резиновый поджопник высотой 30мм) разрезал пополам без фоток не понять.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 без фоток не понять.... http://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=45625&t=1 Не правильно обозвал Тут на глаза попались проставки от 21083(задние,резиновые,на пружину) 120х60х30,разрезал вдоль и внутренний диаметр увеличил до 70. Установил на опорный подшипник(почему не на пружину,не хотел чтобы на глубоких ямах снова шток стойки доходил до конца с громким стуком) Гайки поставил простые,шпильки менять не пришлось,машина поднялась до заводского. KYB и самодельная проставка дала 665 мм от земли до арки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 проставки от 21083(задние,резиновые,на пружину) теперь чуточку яснее стало,ну и как после переделки стуки пропали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 какие гайки,шпильки вообще туман,хотя сам все это перебирал.................. Гайки стандарные-М8,шпильки не трогал-родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 какие гайки,шпильки вообще туман,хотя сам все это перебирал.................. Гайки стандарные-М8,шпильки не трогал-родные. шпильки те что крепят подшпник к кузову?плизз если не затруднит найди в нете эти проставки или примерные и кинь ссылку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 плизз если не затруднит найди в нете эти проставки или примерные и кинь ссылку http://blogautolive.ru/wp-content/uploads/2012/06/fiksatsiya-rezinovoy-podkladki.jpg Диаметр 160 высота 30 внутр.диаметр 60. В качестве проставки люди ставили из транспонтерной ленты(15-20мм больше нельзя). Марку не знаю,надо в Тазовских магазинах смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 плизз если не затруднит найди в нете эти проставки или примерные и кинь ссылку http://blogautolive.ru/wp-content/uploads/2012/06/fiksatsiya-rezinovoy-podkladki.jpg Диаметр 160 высота 30 внутр.диаметр 60. В качестве проставки люди ставили из транспонтерной ленты(15-20мм больше нельзя). Марку не знаю,надо в Тазовских магазинах смотреть Все теперь понял,видел такие в магазине.спасибо большое за консультацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 И еще раз про "стрелочки": это касается опорников или же стоек? Просто я менял в свое время не сам, а в сервисе. И как это вообще может влиять - там вроде все симметричное..Привет. Нужно совместить чашку над пружиной(отверстие не круглое),пыльник и стойку(на фото синие стрелки). http://s017.radikal.ru/i404/1212/48/625db69bf863.jpghttp://i060.radikal.ru/1212/cd/9f0e14668a27.jpghttp://s61.radikal.ru/i173/1212/3c/3ae711e07356.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
