Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
У меня в сочетании Boge automatic + эти пружины без проставок  65.5 см до земли от арок. На стоковых пружинах было 62см без проставок и 65 с проставкой. И почти нет такого чтоб на просевших участках асфальта терло локера, а на стоковой было постоянно хоть и с проставкой... Так что я доволен)
  • Ответов 587
На форуме кросса один человек тоже уверял,что клиренс не меняется.В итоге оказалось,что неправильно устанавливалась верхняя чашка пружины.
Вот 09.06.2012 заменил стойки и опорники (« Ответ #1240 : 09 Июня 2012, 21:04:29 ») и вот сегодня результат - правая опора ещё живая, левая УБИТА. Пробег на новых опорах из Китая 350 км. Опорники и отбойники заказывал вот здесь - http://relains.ru/. Господа! не заказывайте запчасти в этой конторе.
На Джили главное правило-резинки если менять, то не на родные и не от сомнительных фирм-производителей. С опорами брать надо Toyota, Boge, SACHS, SNR...
Autoklakson 24023 недорогой вариант. Но проставки, похоже, ставить придется. Вчера глянул мк нашей сборки-просвет у него больше, чем у меня с Autoklakson 24023.
Поставил вчера Токико все  4-брал в магазине фирменом,цена вопроса 8400.Проехался с дачи,собирал все кочки специально,в городе поехал там,где больше леж.полицаев-ни одного отбоя,душа радуется.На перед проставки взял сразу 4 компл.-разнобой по форуму-какие подходят.Итог-подходят только от классики задние верхние,если без пыльника ставить-хоть что засунуть можно,но на пыльник только классика.Замерял до замены-от оси до арки-39,после замены-зад не пригруженный 41,пригрузил всем постоянным барахлом-40,перед -40.Зад чуть жестковат-но главное отбоя нет,а так приспособлюсь
У меня с переди Kayaba RG 3080, с зади стояли QUINTON HAZELL QSS2526, поменял на SPIDAN 49524(пружина супер можно грузить по полной и стоит 700р всего).
и как результат на перед
Просел передок на 1-2см, но это из-за не родных стоек, а так всё хорошо.
Я бы на твоем месте ставил Autoklakson 24023 или его аналог Monroe SP3069, к примеру. Или Suplex 35 176 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=86C065F2&flag=385879156 этот. Они идут на ярис турбодизель и имеют 5.5 витков.  http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,926.msg114664.html#msg114664 Вот тут я выкладывал фото автоклаксона. Чуть выше там есть фото пружины простого яриса-в ней 4.5 витка...
VladimirM а где ты такую цену взял 700р.  SPIDAN 49524 пробил в экзисте показывает цену 2400, или я чево не понял?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA702B67&sr=-4
Извиняюсь, ввёл в заблуждение усиленные ставил не Спидан а Fobos 55128)))
