Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
Да в том-то и дело, что не понятно от чего вкладыш, а то родные стойки лежат в гараже.Хотелось бы и их когда-то использовать по назначению.Ну после исправления косяков китайских инженеров.
  • Ответов 587
  В 28.10.2011 в 16:40, uaa2 сказал:
Привет. Я тут писал что у меня фокус с проставками не прошел смялись обе чашки. Вот фотки. Кто подскажет почему. Так как хочу поставить всеже эти проставки, так как поставив металические сверху вроде расстояние стало как надо, но вот заметил что привод правого колеса касается балки когда подвеска вывешена. Плюс большой геморой по снятию рычага был для замены шаровой и салентблоков, до установки слетал как по маслу. И плюс стабилизатор креплением тоже упирается п хомут пыльника. Если на скорости вдруг придется подвеске провиснуть то капец будет пыльнику и валу. Пружины дорого встают, что не так с проставками?
Правильно Костер говорит что надо металические проставки ставить, только не больше 16мм,т.к. написано в украинском форуме что при таком размере при вывешенном авто вал не касается. так ли это?буду пробовать,повтарюсь по вопросу, кто ставил опоры SNR KB669.04, откуда они взялись в базе знаний. т.к. поставленные ранее Febest TSS-018 прошли 9 с половиной тысяч (обидно, походу кантрофакт).Ответьте пожалуйста про SNR KB669.04?
я поставил с класики с передка(2106)2.5см резиновые с металическими вставками.неделю назад сымал смотрел все отлично,как будто вчера поставил.
подобрал вставки в родные стойки KYB 663035.они на 2см длинее и у них нет выточки под опору. выточку позволяет сделать длинна штока,она на 3см длиннее от родного.Как я говорил раньше,резьбу с гайкой  к стойкам возьму с таврийских пер. стоек. ПО ЗАДУМКЕ ВСЕ ВЫХОДИТ.как переделаю отпишусь.
Я раньше говорил о переделке пер. стоек под сменные вставки.Вот что вышло.Я подобрал вставки,вот ониhttp://s018.radikal.ru/i519/1202/67/d0157a51612dt.jpgмаркировкаhttp://s006.radikal.ru/i213/1202/29/23cb2cd43951t.jpgето чисто масляные.Ясрезал окуратно обвальцовку с родных стоек и струдом вынул вставки.http://s006.radikal.ru/i215/1202/85/7fae6440833et.jpgзатем отрезал с корпуса проточку(ее видно на фото). От старых,разборных таврийских пер.стоек я взял резьбы с гайками и приварил к своим.Розборные корпуса готовы.http://i001.radikal.ru/1202/18/825e6e0e3b6et.jpgдальшеhttp://s018.radikal.ru/i510/1202/a9/ee54dad89e57t.jpg.Переходим к втавкам,деаметр штока идентичный но под подшипник разница, пришлось идти к токарю,длинна штока вставки позволяет сделать проточку под подшипник(2.5см разница) Проехал1064км на переделке проблем никаких доволен на 100%
Проставки подрезал, стойки заменил. Вроде клиренс не изменился. Не мерил до и после, чисто визуально не изменился.
http://ipic.su/img/tn/img_0311.1330951486.jpg http://ipic.su/img/tn/img_0312.1330951494.jpg
Покатавшись, понял что и родные стойки вполне нормальные. Каяба ничего не изменила в плане бухания (бух-бух). Один плюс, на отстрел не пробиваются. Да и жесткие пипец. Ну это нормально. Главное что бы кишки на сидение не выпали)))
ДЖИЛОВОДЫ! Кто нибудь ставил аморы Bilsten VNE-5270 спереди и Bilsten BNE-6856 сзади на нашу МК? Это однотрубные газомасленные амортизаторы. Как они себя ведут на нашей машинке, какова жёсткость и комфортность езды?
А я теперь больше к каябе склоняюсь...  Они вроде и жосткие, но в тоже время попе комфортнее и устойчивасть на дороге очень даже ХОРОША!!!
P.S. В сравнении со штатными...
А если на стойку  Tokico B2220, поставить пружины  Kayaba RI 2782  вместо OBK FOBTO52340  .  выдаёт как Yaris (P10  1.5 TS (NCP13) [1NZ-FE .  Как вы считаете подойдёт?
