Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
немного вылез...
Зазор до 7 мм не страшен, более 10 мм задуматься о покупке новой опоры, более 15 мм опасно.
  • Ответов 587
Поделюсь своей историей замены передних стоек:
Заказал:
Стойки: B2220 TOKICO
Пружины: C4T52261 OBK
Отбойник: TDYARF FEBEST
Проставка: Задняя на классику, с металлическими обоймами стандартная.
Чашка у стойки, как и ожидалось оказалась ниже. Ничего страшного, думал, проставка компенсирует.
Сюрпризом явилось, то что новые пружины оказались тоньше на 8мм и ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче т.е. если руками  надавить на новую, то она проседает примерно на пол сантиметра, старую же так не надавить.
Решил, таки, поставить новые пружины и машина просела с 68 см до 66 см и это с проставками. Чуть покатался - колеса цепляли подкрылок, было сильное биение на руль при мелких неровностях на дороге.
Поставил старые пружины, оставив проставки - перед стал 68,5. Цеплять подкрылок, разумеется перестало, биение на руль прекратилось и стойки, видно, начали работать - по ощущениям лучше, чем стоковые, надо еще поездить.
Глянул на новые пружины - местами появились сколы, хотя проехал не более 350 км. Вот думаю, может мне попался брак/подделка?
Благодарю за совет!
Заказал:
Вполне, что некачественная подделка, интересно что качественно ОБК днем с огнем не сыскать.
 Я сделал выводы, что не стоит экономить на запчастях выбирая аналоги, у меня автоклаксон вообще стоя на перекрестке треснула поперек прутка. В спокойном состоянии треснула пружина, это же вообще уму не постижимое. Причем прошли то всего тыс. 5 км.
У меня машина 13 года февраль,дервейс черкесская,есть ли разница по стойкам передним задним,подойдут токика 2226
Или же есть разница??
У меня пробег более 350.000км и стойки переднии родные и опорники и рулевые наконечники и привода всё ещё родное
@pavel43rus,
Павел, привет! Что-то я совсем запутался: подскажи по фотке опорной пластины - какой стороной она ставится? Не могу найти на форуме и в руководстве четко не видно. Ставлю ее по форме пружины и возможно неправильно.
Спаибо большое!
Буду ставить проставку под пружину - проверю как я влепил. )))
Поставил стойки токико 2220 фебест отбойники и фебест опорники,машина 13 г февраль дервейс черкесская,пружины ставил с другой машины думаю они каябовские так как стойки на той машине были каяба,мои пружины отходили 350т км думаю у них ресурс иссяк.кстати мой родной опорник один правый который прошел 350т км ещё целый.так вот вчера заменил всё и что,что то мне не нравится.через лежачии норм а по мелким неровностям очень жёстко и в кузов отдает.да ещё как писали приставку поставил вазовскую
И кстати мои родные стойки толще на резьбе чем токико и опорник на них бы не залез,поэтому менять надо всё в сборе,
А вот почему так жестко кто скажет
