Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
  • Ответов 587
Задние проставки-резиновые с металлической чашкой.20-25мм.И все.Ничего не стучит.Сегодня просматривал -даже не трет нижнею опору.На сайте сто раз обговорено...
Собрал сегодня, поставил амики борт от яриса, проставки с металлической чашкой и вышло, как предполагал - изменился развал, машину не поймаешь на дороге, шум и стук от пружин на ямках. В общем, не доволен я... Одно только радует - мягко идёт, нет выстрелов амортизаторов в ямах
@Profik4619,Нужно было сделать фото как пружины сели на свои места!
Низ сел нормально, за два ограничителя держится. А вот отверстия крепления, видимо, по другим углом, не как наши. Пружина при сжатии играет на чашке, по моему мнению, от этого и посторонние шумы. И отдаёт на кузов. Хотя есть предположение, что это стойки стабилизатора, но с родными такого не было
Это не возможно.
По какой причине невозможно? При сдавливании пружины витки стремятся к раскручиванию, так? Конец пружины упирается в чашку, а нижний край пружины будет тереть о чашку, так как чашка большего диаметра, чем пружина
Завтра поставлю родные назад, ехать надо далеко, по времени не успеваю ни на развал, ни на выяснение причин такого поведения подвески. Приеду - займусь вплотную
Нет.
Тереть не будет, пружина всегда сжата.
Верхнюю чашку нельзя ставить по другому, стрелкой наружу автоpost-5694-0-00597500-1442518181_thumb.jpg
Нет, не так... Пружина может провернуться на посадочном месте только при повороте руля! (повороте стойки) Именно из-за этого и сделаны упоры для крайних витков. И именно поэтому есть опорные подшипники!
При сжатии пружины она работает только на скручивание. Это ее нормальная работа.
PS Ну вот, опоздал...))))
Изменено пользователем Serg1609
