Передние стойки,пружины (машины 2008-2012).
moroz
  В 15.07.2013 в 17:52, Константин Джили МК сказал:
А резиновая от семерки подходит?
Не знаю, там диаметр другой.
  • Ответов 587
  В 15.07.2013 в 15:52, pavel43rus сказал:
Нет, я ставил резиновую.
А какие резиновые ставил?
А резиновая от семерки подходит? она как влитая встает? а то я их не видел в глаза, не представляю
От семерки только и ставлю,но только не более 1,5 см-поставил месяц назад так называемые усиленные-раздавило в блин.Сегодня назад 1,5 см поставил,но уже с железным колпаком,хоты без железного год проездил и ничего.
Сегодня на работе переделал дюралевые проставки от восьмерки по своего кроссика по размеру(перекопировал размеры по опорнику еще вчера)Хоть дюралевые ,но внутри вроде два слоя железа ,ну очень крепкого,сверло сначала влегкую,а потом  2 раза точить пришлось,чтоб эти слоя пройти.Получилось нормально-поставлю эти выходные все-таки-если сильно прыгнет клиренс,уберу проставки резиновые.
Собрался сменить передние стойки. Подскажите, все правильно выбрал?
1)Febest  TD-YARF  Отбойник переднего амортизатора    2шт.
2)Tokico  B2220  Амортизатор газомасляный  2шт.
3)проставки от 21083 (задние,резиновые,на пружину) 120х60х30, разрезать вдоль и внутренний диаметр увеличить до 70мм
Пружины родные оставить хотел бы.
Устал уже лопатить страницы этой темы... Мнения очень расходятся. А поменять хочется сразу и без лишних подборов по магазинам. пробег 7500
слушать стук передней подвески на лежачих полицейских достало
Проставки нужны для задних пружин  2101-2107, с металлическими обоймами как на фото тут http://www.avtorem.info/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-zadnih-pruzhin-na-avtomobiljah-vaz2101-vaz2104-vaz2105-vaz2106-vaz2107-klassika.html высота проставок стандартная, металлические обоймы лутше найти с белым покрытием они потолще, те как на фото с желтым сделаны из тонкого металла.
  В 25.07.2013 в 11:43, Юрич сказал:
Благодарю)
МК Кросс  стойки каяба 333368 без проставок короче на 1,5 см, ставил  на 18 т. км до 12 (30) т .км было отлично хотя по моим ощущениям они мягче стоковых, на 1 т запотела маслом правая щас пробег 40 ткм стойки вроде работают но раскачка боковая при маневрах сильная мне не нравится буду пробовать сакс они вроде жеще. опоры сток  стойки стабилизатора тойота+ низ на рычаге сменил на волговскую резинку резаную надвое и выкинул метал-ю шайбу. под крепление резинок стабил-ра положил пластину 3 мм и подогнул рычаг возле заднего крепления к балке ( когда колеса вывешаны там зазор 2-3 мм) резинки стабл-ра и стоек прошли 20 ткм и еще живые.
да еще заметил так как тело стойки короче нужно удлиннять отбойники на 2-3 см сток, а так сток летняя резина задевает подкрылок при просадке и еще если ставить проставку то ставить на пружину а не на опору т.к. чашка ниже приварена.
по опорам смотрите что бы отверстие было возле передней шпильки а не у заднИХ.
а если я куплю стойки тосико на перед и зад, все должно подойти нормально, и что еще надо будет докупить к ним, все страницы форумов прочитал где то было, но не помню, с ума сойду если все опять перечитывать?? подскажите пожалуйста маркировки и названия необходимого,у нас в основном грунтовка с щебнем,выбоины, гребенка, да и что бы просвет между колесом и аркой не уменьшался,посоветуйте??? :au:
