падение оборотов при включении D или R
huqon
Добрый день! Такая проблема: после ремонта ГБЦ, на холостых обороты в норме, но немного е стабильны, включаю скорость обороты падают до 400, могут меньше иногда глохнет, машина не едет, вентилятор включается через пару секунд после того как завёл и сразу на второй скорости, свечи засраны(смесь обогащённая) прозвонил ДПДЗ вроде в норме, сопротивление меняется(хотя и как-то интересно), могут ли падать обороты из-за неисправного датчика температуры?
Вопрос: где был ремонт ГБЦ?
Может быть и проблема с натяжителем навесного. У меня аморт натяжителя потёк, и пока ждал запчасти обороты на холостых при включении D или R плавали будто троил движок. Отключал климат, становилось движку полегче.
Кстати по оригинальному номеру в Емексе прислали какой-то левак, аморт был с пружиной внутри вместо гидравлики. Пришлось заказывать натяжитель от авенсиса, хоть и не родной но нормальный, тогда уже всё заработало как с новья.
