Рулевая колонка
harley56
Ещё раз спасибо, мороз! По мурзилке нашел, но так нагляднее :)
  • Ответов 32
Наконечники оказались в порядке, как сказали в Айко, это рулевой вал.
Всем привет. Вопрос: на мелких неровностях дороги слышно дребезжание руля с негромким постукиванием. Так же слышно постукивание в руле при подергивании руля вверх-вниз или влево-вправо. Методом осмотра обнаружен люфт рулевого вала во втулке рулевой колонки. Кто нибудь менял этй гр....ую втулку? Как это сделать самому с малой кровью?
Сложного нет ничего снимаеш рулевую колонку вытаскиваем старую ставим новую  TOYOTA номер 45273-33030, когда снимешь руль и вал не крути их, внутри руля есть часовая пружина можно сломать ее
Я снимал руль с вала и никакой часовой пружины там не видел. Гле она стоит?
под airbag водителя,я когда менял втулку не снимал руль с колонки
Если я правильно понял то имеется ввиду шлейф для передачи питания на переключатели електрооборудования, сигнал и подушку. Так ведь его можна просто снять открутив три болтика. И никаких проблем.
У меня тоже есть дребезжание руля на щебне и мелких неровностях на малой скорости, крестовины поменял не помогло, люфта в рейке нет, было дражание руля на скорости 120км/ч, два раза балансировал колеса не помогало, в итоге выяснелость что два диска кривоваты, родные диски полное г-но, ямы не ловил, диски прокатал помогло.
здрасьте. хотел спросить: на заглушенной машине при свободном повороте руля имеются стуки. в любую сторону поворачиваешь слышен стук, на СТО сказали это нормально потому что машина с гидроусилителем. так ли это?
