massovik Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Не могу понять в чем дело. Руль постоянно тянет влево. Думал сход-развал, но резину не жрет. Есть мнения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Жрет, не жрет - не показатель. Во первых попробуй переставить колеса право лево. Если не поможет, то на развал-схождение держи путь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Давление в колесах одинаковое?Задние тоже должны быть равные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 сход-развал поможет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Причин может быть куча (люфты,тормоза закусывает.....) ,нужно в сервис полюбому,тем более если сход-развал то сам не сделаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massovik Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Спасибо, ездил на ТО все в порядке сказали. Надо будет еще раз съездить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massovik Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Причин может быть куча (люфты,тормоза закусывает.....) ,нужно в сервис полюбому,тем более если сход-развал то сам не сделаешь. Да насчет тормозов. Когда резко торможу влево забирает конкретно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Смажте направляющие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massovik Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 проблема решилась после переобувки на зимнюю резину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 у меня тоже руль тянет влево, но только совсем слегка. попробую все перечисленные в этой теме советы, после отпишусь. в первую очередь посмотрю давление в шинах и попробую переставить передние колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
