MK328 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Всем привет!заезжал сегодня на диагностику ходовой и мастер сказал что в рейке рулевой стуки!кто сталкивался с этим?в чем причина?как лечится данная неисправность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK328 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 авто джили мк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Всем привет!заезжал сегодня на диагностику ходовой и мастер сказал что в рейке рулевой стуки!кто сталкивался с этим?в чем причина?как лечится данная неисправность? Такая-же проблема. Может,кто чего напишет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 стуки в рулевой рейки именно? у меня было похожее, но стуки оказались в рулевой тяге(там под пыльником, где шаровое соединение). может просто отдает в рейку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Дак ведь рейка должна подтягиваться,об этом ваш мастер не упомянул что ли???Там снизу есть болт под шестигранник огромный такой-вот им и регулируется зазор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 не не говорил. тяги просто поменял. а эти мне отдал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 20 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Всем привет!заезжал сегодня на диагностику ходовой и мастер сказал что в рейке рулевой стуки!кто сталкивался с этим?в чем причина?как лечится данная неисправность? Попробуйте подтянуть рейку ,там есть специальный регулировочный болт(шестигранник на 18 и контргайка на 38).Если люфт поперечный то это поможет.Если нет ищите причину дальше.У меня стуки пропали после замены шаровой.А вообще стуки могут появиться из-за стоек стабилизатора или втулок стабилизатора.Советую начать с регулировки рейки.P.S.не переборьщите с затяжкой,руль туго крутиться будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Стук может идти не обязательно от рейки. Вполне могут постукивать яблоки на рулевых тягах.Разница ощутимая, когда стучат шаровые и когда стучит рейка. Перед подтяжкой рейки рекомендую заехать на парочку СТО для диагностики. Картинка более объективная получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topsecret366 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Ещё один интересный момент, что диагностировать рулевую с гуром нужно на заведённом автомобиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNeberov Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Возможно разбиты втулки в рулевой рейке, у меня аналогичная ситуация, ищу втулки/вот такие на картинке белые справа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
