Замена ламп дополнительного стоп-сигнала
BullDoozer
Кто-нибудь менял лампы на дополнительном стоп-сигнале? Как этот плафон разобрать не сломав ничего?
Как то пытался его снять и бросил - не снимается, зараза!
Получилось! При помощи тонкой отвертки и фена отогнул клапана и снял красное стекло. Замена ламп состоялась!
Красное стекло снял тонюсенькой отвёрткой - просунул между отражателем и защёлками. Поменял на светодиодные. не доволен - тусклые
Для допстопа нормально подходят лампочки из 9 светодиодов марки 5050. Светят достаточно ярко и рассеянно, в отличие от полутораваттных направленных HP или Cree
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/470/235/457/457235470_688.JPG
А в габариты отлично идут 13-ти модульные лампы. По той-же причине.
width=300 height=300http://i01.i.aliimg.com/img/pb/050/109/665/665109050_654.jpg[/img]
А можно подбробнее как Вы снимали тот плафон? Где что подгибать?
у красного рассеивателя 4 защелки, они очень хлипкие. Если приложить усилие- ломаются. Я аккуратно отогнул край красного рассеивателя с одной стороны и шлицевой тонкой отверткой открутил саморез (он под крестовую). Потом с другой. отражатель вытаскивается вместе с красным рассеивателем. Тогда уже снять его без проблем.
