britmila Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Красный антифриз СИНТЕК 12 последствия блока цилиндров . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Обычно, или скажу аккуратнее - очень часто бывает так: пользуется человек машиной, голову себе не забивает, заправляет бак бензином, доливает в СО антифриз какой есть под руками, короче говоря жизнь идёт своим чередом. Но вот по какой-то причине затеялся ремонт на машинке, в результате слили антифриз и по случаю заменили его. И залили как раз Синтек, попался красный... А потом потекла прокладка, или радиатор, или печка.... Вскрыли, увидели и, о ужас!!!, коррозия на блоке, разъело радиаторы и т.д. И к бабке не ходи, виноват как раз Синтек!!!! Особенно красный.... А его вина лишь в том, что он сделал свою положенную работу, начал отмывать всю многовековую каку, скопившуюся за всю жизнь конкретной машины. А уж что привело к такой коррозии, то скрыто от нас без полной экспертизы конкретного мотора! Вполне возможно, что когда то попался "паленый" антифриз, намешанный в ближайшем подвале... И даже моё мнение - скорее всего именно так и было. Все вышесказанное исключительно ИМХО! Уж слишком часто у нас путают причину и следствие!)))) Но и то имхо!) FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 2 минуты назад, Serg1609 сказал: И к бабке не ходи, виноват как раз Синтек!!!! Особенно красный.... Так как приезжает машина . Или греется мотор или уходит антифриз - сразу вопрос что залито если синтек то вопрос с диагностикой решён . 10 из 10 обычно сразу в точку . Раньше в 90 годы разжирало Головку блока люминий теперь жрет чугун . Далее у синтека точка кипения низкая а например есть машины где вентилятор основной срабатывает в 110 гр так что он уже внутри блока синтек кипит . Но отдать должное при покупки качественного Антифриза синтек обходиться значительно дешевле в три раза а то и в восемь раз . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) В мире владельцев авто существует убеждение, что антифриз можно вообще не менять или менять через 7-10 лет. И вообще относятся к замене антифриза как к второстепенной операции которая не так уж и важна. Однако в карте прохождения техобслуживания в каждом авто предусмотрена замена антифриза (ОЖ) через определённое время (или пробег). В частности для Эмгранда ЕС-7 каждые 30 ткм или каждые 3 года. А многие ли соблюдают этот интервал? И, да, в сервисной книжке не написано про интервал замены по рекомендации производителя антифриза. Т.е. даже если производитель антифриза заявляет интервал в 150 ткм, менять надо всё-таки так, как указано производителем авто в сервисной книжке. И меньше вопросов будет. И конечно не доливать даже в цейтноте воду или сразу по приезду менять антифриз с промывкой системы охлаждения даже если доливали антифриз отличный от залитого в машине. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем FAnL britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 @Жалиль что-только не делали, в итоге проблема была в ПОМПЕ, вот и такое бывает, всем спасибо кто хотел помочь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
