Выкидывает антифриз с радиатора(пенится) при этом не нагревается,включаешь печку вонь какой то стоит
Жалиль
  В 03.06.2022 в 14:46, Жалиль сказал:
скрыли головку ,прокладка не пробита
Показать
А причина для чего снимали ? Как и чем руководствовались что гбц пробита ? Пробой прокладки можно свободно найти не снимая гбц . Нужен компрессор и переходник который вкручивается вместо свечи . Дуем 10 очков в каждый цилиндр и смотрим где будет утечка воздуха .  https://vk.com/video-96832664_456239078
@britmila
  В 03.06.2022 в 18:58, britmila сказал:
Показать
Так если при запуски шли газы с расширительного ,это и было повод чтоб снять головку
  В 04.06.2022 в 01:57, Жалиль сказал:
Показать
Так лучше по месту определить какой цилиндр дал сбой . так по легче искать причину . Есть возможность что антифриз закипает при 90 градусов из за его качества .  Тогда ждём причину после опресовки . Вопрос прокладка гбц металлопакет или простая ?
  В 04.06.2022 в 04:32, britmila сказал:
Показать
Будут шлифовать головку
  В 06.06.2022 в 08:08, Жалиль сказал:
Показать
А что плоскость блока в норме ?
  В 08.06.2022 в 11:38, britmila сказал:
Показать
Этого мы не узнаем ,либо не стали снимать блок  и отправлять на проверку ,по факту такие случае единички когда кривой блок,микротрещина  или заводской брак и.т.д,
  В 08.06.2022 в 13:03, Жалиль сказал:
Показать
Так по месту всё делается . А так ремонтников кто вам делает понимаю прекрасно - постоянный клиент никогда не помешает . Меняй прокладку гбц и шлифуй головку так можно сделать на куске хлеба кусок масла по толще .
  В 08.06.2022 в 13:41, britmila сказал:
Показать
Не думаю, по гарантии делать им будет не выгодна,а как по месту проверишь блок без спец оборудование?
  В 08.06.2022 в 13:56, Жалиль сказал:
Показать
Вы меня удивляете ? А как тогда они двигатель делают что в наличии правила нет ? И так если смотреть из далека  10 болтов крепежных гбц вы оставили старые или таки купили новые .
Показать
Гарантия это как две недели . Тогда вопросов нет гарантия себя оправдает .
  В 08.06.2022 в 14:08, britmila сказал:
Показать
Год гарантия ,либо до 15 тысячи пробега.Болты как положено на замену.
Показать
