Жалиль Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 (изменено) Дорогие Джеливодцы,помогите пожалуйста разобраться в чем же причина!Такая ситуация, пробег машины 47 тыс , на ровном месте с радиатора начал выкидывать тосол,с пеной ,думал изначально что срок службы антифриза закончился...или термостат не работает,слил остатки ,залили воду,так же термостат поменял,запустил и все так же (но не пенится а выкидывает тосол при этом не греется ,и уровень масло нормально ,не дымить ,но когда включаешь печку какой-то вонь стоит ,что это может быть ? Прокладка?или помпа? Изменено 31 мая, 2022 пользователем Жалиль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 24 минуты назад, Жалиль сказал: Прокладка? Какой марки залили антифриз ? https://vk.com/video134227375_456239250 как это может выглядить бульки из расширительного бачка . Если его бачка нет то придумываем что можно наростить на горловину радиатора что бы видеть бульки из воздуха . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 (Феликс было залито ,ещё года полтора назад)Машина два месяца стоял я вот на днях приехал запустил выехал на трассу и в салоне не возможно было дышать даже воняло очень сильно,решил капот открыть посмотреть мало ли вдруг мышки завелись ,а там вот ОЖ пенился сильно ,после этого проехал Км 10 ,и слил все это и залил воду для проверки ,перестал пенится но так же выкидывает воду и вонь стоит такой же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 1 час назад, Жалиль сказал: Феликс было залито Если есть расширительный бачок то суём нос в него и нухаем запах отработанных газов . Пена надеюсь была белая - лучше заливать качественный антифриз концентрат Феби или Хеппу продается по 1,5 литра тара . И смотрите возможно завоздушили систему . а так на первой смотрим есть ли пузырьки при работающем двигателе . FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 https://vk.com/video-96832664_456239042 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Пено да белой была,сейчас я воду залил ,сниму и видео выложу сами увидите все britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Все нашел причину,прокладку ГБЦ надо менять,как поменяю,напишу отзыв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 51 минуту назад, Жалиль сказал: Все нашел причину Это не причина а следствие . Ищите причину в связи с чем прогорела . Обязательно просмотреть плоскость блока правилом . Гбц вам по любому шлифовать . +новый крепеж ГБЦ . https://vk.com/video-96832664_456239075 FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Как снимем головку,посмотрим откуда именно прокладка пробита ,отправим головку на шлифовку и на опрессовку в наличие микротрещины,как все сделаем ,отпишусь,благодарю за обратный связь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жалиль Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Интересный момент,скрыли головку ,прокладка не пробита ,сейчас отправили на опрессовку и шлифовку, надеюсь не кривая головка и без микро трещин... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
