Стандарт 1.8 Белоснежка из Тульской области
fas-05
один провод идет  на магнитолу, вот на фото
  • Ответов 254
магнитола должна получить сигнал когда ей переключать на камеру
ну значит я факир и у меня камера без этих проводков работает. По моему все предельно просто, когда камера активна(есть видео сигнал) есть и картинка на магнитоле. ккогда на камере нет питания, и картинки нет. тем более как эти проводки на кабеле видео сигнала длиною в 15 сантиметров могут управлять камерой? куда их тогда подключать надо?
вот еще пример вспомнился. дома у многих стоят двд плееры. когда он выключен на телевизоре синий экран, когда включаешь появляется картинка.
Тут тема на уровне интуиции- 2 провода по 15см должны принять + ну допустим от той же лампы и передать его как сигнал на вкл экрана. А питание-оно и есть питание, завтра буду пробовать по-разному и всякому...
ты прикалываешься про плюс от фонаря? То есть ты опять же питание хочешь по кабелю видео сигнала пустить?
блин, провод на магнитоле должен подключаться к датчик задней передачи, когда вы переключаете на заднию скорость магнитола переключает на камеру заднего вида
если честно, не понял ни слова. какой провод, к какому датчику?
Сергей был прав. вот ссылка http://autosound24.ru/news/view/33. но у меня без этого шаманства с управляющим проводом все работает
Внесу ясность. Камера питается от ламп заднего хода. Плюс на голову идет управляющий провод от датчика включения заднего хода (либо найти провода лампы заднего хода в районе приборки и к ним подсоединиться). Т.е. когда включаешь заднюю скорость магнитола автоматом переключается в режим камеры заднего хода. Без этого вряд ли работать будет.
но у меня то работает
вот выдержка с той ссылки.
Для автоматического включения камеры заднего вида при включение задней передачи и вывода картинки с камеры заднего вида на экран модели (навигатора и т.д) рекомендуем использовать управляющий провод. Подключается он к проводу с названием BACK или Reverse и на плюс (+) лампочки заднего хода.
