KAMERON Опубликовано 15 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Давненько тут не был...За это время порван пыльник на левом переднем амортизаторе, заменил на TSHB-YARFВ подвеске с месяц назад появился стук похожий на барабанную дробь когда едешь по мелким кочкам, съездил на диагностику подвески и была приговорена правая шаровая, а так же есть люфты в рулевых наконечниках. На правом наконечнике порвался пыльник, и похоже он уже тоже гремит.Купил наконечники CET115R, CET115L и шаровые CBT56. Буду менять обе сразу, т.к. левая тоже имеет небольшой люфт, хотя не совсем критичный.Завтра еду на замену в сервис и на сход-развал сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 16 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 И так заменены обе шаровые, правая когда осмотрел после снятия с таким люфтом что просто беда, на левой небольшой люфт но все же лучше было заменить сразу.Так же заменены оба рулевых наконечника и выставлен сход-развал. Кстати схождение у нас выставляется в абсалютный ноль, может пригодится кому если программы на Geely MK не будет. Теперь ничего не стучит, пока проверил по городу, вроде как идет ровно. На неделе проверю на трассе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 В январе 2017 после морозов в -35 -38 ночью замерз старый родной аккумулятор TITAN 47.1 ASIA Silver, был заменен на Solite Silver 6CT 59 (70B24R) п/п Емкость: 59 А/чПусковой ток: 520АПолярность: Прямая/1/РосТип корпуса: Азия (JIS)Типоразмер: B24Размер (Д*Ш*В),мм: 238x127x220Производитель: Юж. Корея Радует больший пусковой ток и емкость чем у родного аккума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 На днях заменил верхние опорные подшипники на TOYOTA 48609-52031А также заменены передние пружины на Lesjofors 4092547Заодно поставил проставку от классики стандартную 2см. http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_270/sml_gallery_4875_270_1686779.jpg http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_270/sml_gallery_4875_270_972466.jpg Теперь высота от пола до середины арки 68,5 см На штатные задние пружины поставил проставки AMD.SB332 усиленные с изоляторами Febest TSISXM10 по наставлению Kosster'aТеперь сзади стало 69 см от пола. В сервисе заменена правая шаровая опора, поставили СТR CBT-56 и выставлен сход развал. Подвеска стала жестче и машина стала меньше крениться на поворотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Автомобиль продан в феврале 2018 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
