Как отремонтировать бампер?
мне краску подобрали очень просто, у маляров спецов есть спец каталог по Джили по краске, подобрали на глаз, сверили по картотеке, намешали краски - готово!!! лягла идеально нужно только с лаком не прогадать и мастером конечно же,
  • Ответов 35
Вдруг кому пригодиться: обычный двухсторонний скотч наклеенный по всей площади контакта боковины заднего бампера вполне уверенно держит его на месте при отсутствии обломанного уха крепления (жду замены по каско).
[вложение удалено Администратором]
1. Отмываем необходимый участок
2. Состыковываем
3. Шкурим
4. Сверлим отверстия, равное диаметру проволоки
5. Стягиваем, откусываем лишние, подгибаем хвостики
6. Царапаем крестообразно, обезжириваем
7. Готовим смесь эпоксидки по рецепту
8. Промачиваем кусочки стеклоткани
9. Кусочки кладем с начало горизонтально, между скрутками
10. Всего 2-3 слоя
11. Даем высохнуть (делал на ночь)
12. Шкурим, грунтуем и красим (из баллончика)
13. Обкусываем
14. Зачищаем
15. Грунтуем, шкурим, красим
Необходимо:
1. Эпоксидка
2. Стеклоткань
3. Медная проволока
4. Шкурка
5. Кисточка (удобно обезжиривать)
6. Ножницы
7. Ёмкость (можно вырезать из баклажки)
8. Лампа под машину (если нет гаража с ямой или подъёмника )
9. Бокорезы, плоскогубцы, дрель и отвёртка
10. Грунтовка и краска
11. Ацетон и т.п.
12. Малярный скотч и газеты
13. Медицинские перчатки
14. Пиво, сигареты и терпение
Красить буду у маляров 
Надеюсь не зря готовил материал, полагаю пригодится многим…
http://i077.radikal.ru/1007/46/47f098e2ee4dt.jpghttp://s45.radikal.ru/i110/1007/9c/00f081c27f4et.jpghttp://s54.radikal.ru/i144/1007/6c/eba1f7f31011t.jpghttp://s59.radikal.ru/i163/1007/48/216c890474a7t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1007/a9/a106b2b0c5aat.jpghttp://s60.radikal.ru/i169/1007/fb/f83badf92f32t.jpghttp://s41.radikal.ru/i091/1007/bd/90cc13982780t.jpghttp://i073.radikal.ru/1007/c1/65590073f533t.jpg
Я предпочитаю,всё же пропаивать трещину паяльником,даже если вы раскололи и не собрали все кусочки,то их можно вырезать с любого другого бампера и паяльником споять,главное поглубже плавить,а потом перемешивать расплавившийся пластик от двух деталей и всё хорошенько разгладить,а вот с изнанки,можно и специальную латочку прилепить из  Эпоксидка и стеклоткани,снаружи всё это протягивается специальной шпаклёвкой по пластику,проволока,может и хорошо,но чтоб её залепить придётся делать объёмный блин,а самое главное,надо сделать так,чтоб слой шпаклёвки,был как можно тоньше и меньше..
Кенгуру попробуйте так загружать фото.Альтернативный способ загрузки картинок на форум
За раз можно загрузить до 20 фото.
Да, Мороз если есть куски от другого бампера, то действительно можно и паять... это тоже вариант.
Большие разрывы, полагаю лучше так делать, задний бампер любит толкать и цепляться за всё что непоподя :) а так треснет где угодно только не там где клеил :)
Сообщения склеены: [time]1280588989[/time]
Уже загрузил все. Спасибо, Косстер учту на будущее.
