выдало ошибку р2195
vovan198107
Код Р2195
Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси
Код Р2195 заносится, если:
- ДДК работает в режиме обратной связи;
- значение интегральной части задежки обратной связи по ДДК выходит за нижний предел допустимого диапазона
(неприемлемое смещение в сторону обогащения);
- продувка адсорбера выключена;
- нет критического уровня пропусков зажигания;
- отсутствуют коды неисправностей Р0135, Р0141, Р0171,Р0172, Р0422, Р0441,Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности
как это устранить кто нибудь знает??? :ai:
Так то все верно написано, но не всегда это поддается логике. Эта ошибка заносится так же из-за несоответствия показаний ДК1 и ДК2. А это в свою очередь из-за неправильного сгорания смеси в камере сгорания. А тут свечи, провода, подсос воздуха, разница в компрессии по цилиндрам (должно быть не более 1). Ну и еще там есть. В общем на правильную диагностику надо. Не ошибки поглядеть, а проверку мотор тестером и газоанализатором. Без детального рассмотрения практически не победить. Кардинально помогает прошивка на Е2, ежели с механикой все в порядке.
Да, а пробегу сколь? Как давно началось?
Началось где то месяца два назад, Сначало я скидывал ошибку с помощью снятия клеммы. Хватало недели на две потом в пробке опять появлялось. Пробег стоит 64000 км. Ну это до конца не известно так как я брал с рук может смотали километраж. Машина с 2008 года. В 2009г январь начала ездить по дорогам россии.
Ну если на глазах прогрессировало то полюбому на диагноз надо. Мерять давление топлива, баланс цилиндров и пр. Попробуй сюда обратиться
ул. Бирюзова
рядом с гостевой стоянкой налоговой
инспекции Кировского и Волжского района
Тел.8-917-208-48-27
44-88-29
или на http://forum.chiptuner.ru/index.php вопрос задать с просьбой о помощи. Мужики грамотные есть и много из Саратова, если я правильно пронял про место жительства.
Это что адрес в Москве, я так понимаю в районе октябырьского поля да?
Нет, в Саратове. Я так понял адрес. Ежели в Москве, то на том сайте тоже парни есть. Я бы помог, но на Урале я.
Да и на этом спасибо дружище.
