Уральский асфальтовый стайер
grif66
ну я купил зеркало новое, у меня с покупки левое тряслось как после пьянки...на креплении пластмассовом была трещина, заменил крепление, а зеркало в запас осталось. Разобрал, там место как раз поставить 3вт эмиттер с линзой, небольшой радиатор полоску и драйверок.
  • Ответов 758
Так может лучше сразу звезду поставить, и с радиатором мудрить не надо будет, а по цене небольшая  разница с эмиттером.
это и есть эмитер, припаяный на монтажную звезду. Она не является радиатором, а выполняет исключительно функцию облегчения крепления. У нас на светодиодном форуме были испытатели такие, кто их использовал как радиатор. Светодиод проработал час или около того, потом сдох)).
Я обычно светик паяю на звезду, а ее уже на герметик дондиал с медью клею к радиатору.
это и есть эмитер
Эмиттер это просто светодиод, а звезда это светодиод с радиатором, по крайней мере так они обозначаются в каталогах магазинов.
Вот у меня дома в настольной лампе стоят, горят по полдня и бывает до ночи, поака ни один не сгорел.
ток? А вообще, мне их жалко...если чипы хорошие, продержатся, не сгорят, но со временем выгорание люминофора и снижение светопотока будет. если питаешь пониженным током до 50%, тогда возможно они и послужат, но мне было бы жалко их убивать таким вот использованием.
ток?
50мА, питаются от 12в блока питания антенного усилителя.
А чего их жалеть то, стоят недорого, да и напряжение у нас зимой 160-180в, настольная лампа не запускается, вот и поставил светодиоды, даже если ставить на подсветку в машину, то время их работы будет небольшое, двери не постоянно же открыты, так что служить они будут долго, если на превышать ток потребления, у меня стоят ДХО SHO-ME 507, так вот в них почти все светодиоды заменил, дохли по одному, ток потребления был 300мА, ограничил ток до 200мА и проблема исчезла.
ну так и надо было написать, что они работают в режиме 15% мощности. Я привык использовать диоды на номинале или край на половине тока. Если дохли на 300ма и стояли 1вт эмитеры, то номинал у них 350ма при хорошем охлаждении (30 кв.см. радиатора на 1вт мощности светодиода). Полюбому всякие покупные дхо собраны через одно место и радиатора там либо нет вообще, либо его недостаточно для нормальной жизни диодов. В зеркало я планировал воткнуть эмитер 3вт на 650ма. Для него нужен радиатор с общей площадью 90кв.см. Если хорошо потрудиться, то мешать этот алюминий ходу зеркала не будет.
Восхищаюсь людьми имеющими устойчивые знания и навыки в электронике и электротехнике!!! Иной раз приходится искать конспектик институтский, а то и школьный учебник.  :ay:  :ay:  :ay:Вот уж правда: Кто на что учился!!!
Сегодня утром было пасмурно, хоть и не темно, но все ж решил сделать видео подсветки
А-А-Афигеть! :ay: Сделай еще регулировку яркости, ночью наверно черезчур ярко.
