Уральский асфальтовый стайер
grif66
  • Ответов 758
В багажнике снять обшивку. Делов на 5 минут. Там всё будет понятно!
Мерси,снимается просто?
У меня сломалась пружинная скобка, которая и выталкивает крышку. Не нашел. Приделал первую попавшуюся пружину прямо на пробку. Второй год без проблем. А чтобы это проверить надо открывать вдвоем: один тянет за открывалку. второй пальцем давит на левую кромку крышки горловины.
@Влад-1136, Там клопы простые.
в моем дневнике "клопы" простые завелись....вроде есть тема про пружинку, не?
перед соревнованиями поехал регулировать фары. Нашел на Белой Башне забор ровный и в качестве бонуса там метров 15 асфальт ровный...быстренько накидал размеры БС и ДС, приклеил крестики из изоленты и отрегулировал ближний и дальний. На все ушло минут 25-30.
Сегодня обнаружил на левой стойке у лобового стекла ржавчину на сколе: ездил в Омск и поймал камень. Прошелся лавром удалителем ржавчины и намазал мовилем. Судя по толщине покрытия краски поджали, да и грунта либо совсем нет, либо микронный слой.
заметил, что стопы почти не светят...озадачился. Снял доп стоп и потащил домой проверять от блока питания- горит.... Вернулся подключил в машине- негорит....Полез смотреть кнопку..нажимается. Снял разъем подключил мультиметр- и вот оно...показывает от 35 до 80 ом при нажатии педали тормоза. Видимо контакты слабоватые для работы с 21+21+ 5х5вт...пригорели. Заказал сегодня новый конечник, заменю, а родной расковыряю посмотрю что внутри.
Вряд ли, подключали 4х21+ повторитель(доп. нити габаритов).
У тебя только диоды на стопах?  Или есть лампы?
Диодам нужен отличный контакт.
так в том то и дело что все на диоды перевел. Сначала горели отлично. А через месяц заметил что почти не светят. Вставил лампу, прожег горелки на контактах- светят нормально. Через полчаса опять притухают. Короче замена 100пудов.
Концевик долго не прослужит, паяй тиристор(транзистор), ключ.
да..про полевик уже задумался. Опять проводок тянуть...ох и разноцветное брюхо у моего Кросика))) всяких там проводов уже протянуто в дополнение к родным.
