Компьютер на борту!!!
Системный блок установил под передним сиденьем пассажира. Провода тянул под корпусом консоли (между сиденьями). После подключения возникла проблема - блок питания системника создавал такие помехи, что напрочь глушил радио. Помеха шла по проводам питания +12В. Решилась с помощью проходного конденсатора и фильтра питания.
http://s013.radikal.ru/i322/1108/4e/498aa55ad772t.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1108/bb/2fff04ca3095t.jpg
http://i011.radikal.ru/1108/9b/238bf60858adt.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1108/7c/8b40e5100eddt.jpg
Монитор крепиться непосредственно к облицовочной панели магнитолы (для этого пришлось ее соответствующим образом доработать. К сожалению фоток нет) и уже панель ставиться на место (в торпеду) вместе с монитором.
Вот в результате, что получилось.
http://s007.radikal.ru/i302/1108/4a/a47f939fc500t.jpg
В держатель стаканов вмонтировал два USB удлинителя (еще два в бардачке). Провод на фотографии это аудиовыход компьютера подключен к магнитоле.
http://s54.radikal.ru/i144/1108/c5/6266524804cet.jpg
Туда где должна быть индикация парктроника воткунл трехпозиционный переключатель (автоматическое вкл. комп. - откл. - принудительное вкл. комп.), от материнской платы вывел индикацию включения компьютера (дублрирует светодиод включения на передней панели системного блока). Ну и поскольку почти всю торпеду разбирал, по случаю сварганил индикацию номера передачи (на снимке белый прямоугольник справа - одноразрядное цифровое табло).
http://i053.radikal.ru/1108/a2/64ce61cb5671t.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1108/5c/0921c821bddat.jpg
Специальная оболочка для CarPC - Centrafuse (центрифуга в простонародье)
http://s004.radikal.ru/i208/1108/9a/44c1313c453dt.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1108/08/d5e25fab8597t.jpg
Индикация номера передачи работает при включенном зажигании. На снимке -  включена третья передача
http://i002.radikal.ru/1108/2b/a0be71c32aa2t.jpg
http://i046.radikal.ru/1108/3a/f509d738f74bt.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1108/58/4ffee9816ecdt.jpg
Программа навигации igo8. USB GPS применик прикрепил на внутреннюю сторону приборной панели над бардачком (рядом с фильтром салона). В принципе прием достаточно устойчивый.
http://s010.radikal.ru/i312/1108/63/e024ac2f295dt.jpg
Резиновая клавиатура и маленькая мышка
http://i042.radikal.ru/1108/75/36200cc80540t.jpg
Вот пока и все. В планах подключение камеры заднего вида, подключение WEB-камеры для видеорегистрации, покупка и подключение  диагностического USB адаптера, подключение микрофона для телефона. А дальше видно будет.
  • Ответов 29
прикольно! только вот мне ни когда не попадались на глаза такие миниатюрные системные блоки и мониторы. просто эксклюзив какой то. а может я по магазинам давно не ходил....
Отличная работа!!! Тоже в процессе установки, но ставлю нетбук асус 704 (примерялся с диагональю 8", но мне показалось что такой размер не влезет, поэтому и остановился на 7" + переходная рамка).  Скажите, рамку не пришлось подрезать? Как называется монитор? Он уже с тачем или пришлось тач ставить отдельно?  Какая версия центрифуги? Блютуз работает?
Сори за град вопросов,  уж больно тема для меня актуальная...
Кстати, может вам пригодится, прикупил устройство диагностики двигателя OBD II на чипе ELM 327, заказывал с дилерэкстрима, обошлось всего в 780р с доставкой. Правда еще не попробовал, но вроде у нас именно этот стандарт и центрифуга должна читать. Так что заодно и бортовик получится...
давненько в магазинах не был)) Для дома такой системник просто класс, места практически не занимает
А волосатый рычаг переключения передач тоже прикольно, рука зимой не мерзнет
Всем спасибо за оценку. Отвечу по порядку.
Дмитрий Вот фирма в Питере http://www.car-fi.ru/ Она занимается этими CarPC. В обычных магазинах таких системников я тоже не встречал.
_Дмитрий_ Монитор покупал вот такой http://car-fi.ru/bs8.html.  уже в комплекте с ТачСкрином. Все дело в соотношении сторон 16:9. Поэтому этот монитор практически идеально вписывается в двухдиновую рамку. Хотя и ее я чуть-чуть расшырял. Версия Центрифуги 3.0. Блютуз не работает, так как у меня пиратская версия и надо отдельно покупать или искать BlueSoleil, которую ЦФ поддерживает и которая обеспечивает работу телефона по Блютуз через комп. Сейчас присматриваюсь к аналогу ЦФ - iCar. Выглядит гораздо симпатичнее, но уж больно капризна к железу, работает не устойчиво.
Спасибо за информацию про адаптер OBD и цена отличная. Я когда свой комп покупал хотел взять (наверное такой же), но цена... http://car-fi.ru/elm327.html.  Как опробуешь адаптер в деле отпишись. Буду такой же заказывать.
Вообще по CarPC  море информации на http://www.pccar.ru/ и http://www.compcar.ru/forum/
Системник маленький, но все дело в блоке питания материнки +12 В. Поэтому дома нужен внешний блок питания, который бы обеспечивал 12В 5А.
:)Так в том то все и дело. Рука зимой замерзала, пока после стоянки машина прогреется (у меня по жизни руки зимой больше всего замерзают), пришлось набалдажник из овчины соорудить. Правда он уже поистерся и выглядит не так привлекательно как в начале
Тоже загорелся идеей (пока теоретически :) ). Смущает одно - ничем не закрывается и не снимается. "Пионеры" вынесут на раз. Как-то этот вопрос решается?
Да действительно, есть такая возможность. :ak: Я тоже про это думал. Была мысль соорудить что-то вроде фальш-панели -магнитолы без головной части или что-то еще (типа торчащих проводов) :), чтобы у пионеров создавалось впечатление, что "все уже украдено до них". Но так до реализации пока не дошел.
